 longueur arbre
MessageSujet: longueur arbre    Sam 12 Jan 2013 - 19:25
salut les z'hommes Rolling Eyes
une petite question pour les poitures,
je viens de sortir mes jeux de boite de vitesse pour trouver la meilleure paire (ressorts de cloche pignon 2eme etc ) il ya a en tout :
deux boites de z1r
une ' ' ' ' ' 'de z900
une ' ' ' ' ' ' 'de z1000 donc a priori toutes pareilles ! et bien non sur une de z1r ?? l'arbre (psb) est plus long de 8 mm que les autres , les cannelures pour le psb sont donc plus longues de ces 8 mm ... ce qui fait que le pignon n'est pas serré par l' ecrou
si quelqu 'un (yves ? ) sait pourquoi et surtout d'ou ça sort ? Bienvenue! bye,
MessageSujet: Re: longueur arbre    Sam 12 Jan 2013 - 20:20
Les z1r et zA2 sont plus longs effectivement que le z1 , le z 900 A4 et le zA1
C'est normal , c'est comme ça .
Avec le long , la prise de serrage est meilleure et l'écrou ne se desserre pas aussi facilement .
Pour adapter le pignon de sortie de boite du coup est plus épais , sinon il faut intercaler ..
MessageSujet: Re: longueur arbre    Sam 12 Jan 2013 - 20:33
L'écrou de pignon de sortie de boite sur la Z1R est spécifique en étant plus épais, avec un embrèvement intérieur pour pouvoir serrer le pignon Wink
MessageSujet: Re: longueur arbre    Sam 12 Jan 2013 - 21:09
Génial!
longueur arbre
» MOTEUR ELECTRIQUE
» motorguide Varimax pour CAP 370
» Quel moteur?
» Smartliner 150 ou 170
» Longueur d'arbre ???
