Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 modif z1000a vers z1000j
toobiteam
toobiteam
modif z1000a vers z1000j Empty
MessageSujet: modif z1000a vers z1000j   modif z1000a vers z1000j EmptySam 1 Déc 2012 - 9:55
bonjour les experts
le reglement de course side vma nous remt une limite de cylindree a 1000cm2
peut on greffer un ensemble bloc cylindre et pistons de 1000j sur un bas z900 ou z1000a1 ?
http://toobiteam.com
MessageSujet: Re: modif z1000a vers z1000j   modif z1000a vers z1000j EmptySam 1 Déc 2012 - 10:51
toobiteam a écrit:
bonjour les experts
ON PEUT TOUT FAIRE MAIS C EST PAS LE PLUS SIMPLE CAR LE BLOC CYLINDRE DE 1000 J EST PLUS COURT IL FAUT CALER SOUS LE JOINT D EMBASE
SINON LES PISTONS TAPPENT DANS LA CULASSE
ET LE TENDEUR ET ROULETTE DE CHAINE DE DISTRIBUTON NE VONT PAS IL FAUT MODIFIER ...
LA VRAIE BONNE RECETTE C EST DE MONTER UN BLOC DE 900 Z ET DE LE REALESER RAISONNABLEMENT
ENSUITE 1015 CM3 POUR LES Z 1000 ANCIENS C EST UN PROBLEME
CAR LE SOUCIS VIENT QU UNE CYLINDREE D ORIGINE QUI A 35 ANS C EST MORT
IL FAUT REALESER EN 0.50 AU MINIMUM SOIT DEJA RES DE 1100 CC
toobiteam
toobiteam
MessageSujet: Re: modif z1000a vers z1000j   modif z1000a vers z1000j EmptySam 1 Déc 2012 - 18:25
en effet trop compliqué
comment faire pour muscler un 900z sans trop mettre en peril la fiabilité ?
des aac stage 2 ?
http://www.dynoman.net/engine/cams/webcams_kawa.html#kz900
une rampe vm28 realesée en 29 ? ( j ai ca dans une caisse !! )
» modif ensemble compteur
» modif de carbus?
» preparation du special k pour 2014
» Petite modif sur un 900 z
» modif d intersaison
