| Vis de prise de compte-tours | |
+12bruno du nord JMZ1000 STOK 51 Mala WebZ gisH2 ManuZ7383 DOMINICK bpadicha yoda69 33Z650 Didi 16 participants |
Messages : 3195 Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Jeu 8 Nov 2012 - 16:25 | |
| Ben, dans tout les cas, ce que je veux surtout éviter, c'est de casser la vis au raz de la culasse car dans ce cas c'est la galère |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Jeu 8 Nov 2012 - 17:06 | |
| . Hum, ça sent l'hélicoïl tout ça..... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Jeu 8 Nov 2012 - 20:07 | |
Et pour finir, ce système de blocage de la prise compte tours ne fait pas partie des meilleures idées de Môssieur Kawasaki ! Il faut bien qu'il reste quelques défauts sinon on s'ennuierait; déjà qu'elles sont hyper fiables et endurantes.... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Ven 9 Nov 2012 - 17:44 | |
| Salut DIDI, tu chauffes ta culasse au décapeur thermique tu met du wd40 tu attends 10 minutes et tu réchauffes si tu dois déposer la culasse mets la au four à 100 degré ça parle !!
bon courage |
F5INE Couillu!
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Ven 9 Nov 2012 - 18:57 | |
| sinon il y a aussi la DYNAMITE !!!! a+ éric
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Ven 9 Nov 2012 - 19:04 | |
| - F5INE a écrit:
sinon il y a aussi la DYNAMITE !!!! a+ éric UNIQUEMENT RESERVE AU PRIX NOBEL A+ YVES |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 10:41 | |
| Ca y est la vis est venue On a essayé en chauffant, sans résultat, puis on a tenté le tout pour le tout en prenant un long tube pour faire rallonge. On a entendu un grand claquement en croyant même que quelque chose avait cassé, mais non la vis s'est débloqué d'un coup Merci à tous _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
DOMINICK Grande gueule!
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 10:44 | |
| - DOMINICK a écrit:
- autrement tu a la solution de la soudure
mais la pas évident
tu soude une vis plus longue sur la récalcitrante et tu a plus de force pour la desserrer
mais pour souder a cette endroit ce n est pas facile
voila les deux solutions que je tenterais
DONC TU A PRIS LE TRUC DE LA VISE PLUS LONGUE |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 10:49 | |
| Non, non, le 6 pans intérieur étant encore en bon état, donc on a pris une clé toute neuve et on a forcé le débloçage en rallongeant la clé avec un tube. On en menait pas large _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 11:19 | |
| On en menait pas large j imagine surtout gege lui qui est tout doux avec ses mécaniques tu a failli lui faire faire un autre infarctus bonne continuation a vous deux |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 11:43 | |
| bonne nouvelle et belle ID !!! |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 13:01 | |
| On s'est mis à 4 sur cette vis récalcitrante, mais surtout on a attendu l'arrivée de Jean-Louis (jlc) pour avoir son avis. Dès qui est arrivé, la vis devait savoir que c'était plus la peine de résister _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 14:31 | |
| Ouf, ça c'est bien passé, perso je ferais le remontage avec de la graisse cuivrée pour ne plus avoir ce problème |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 15:53 | |
Nous, on ne sait pas...c'était une vis inox ou pas? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 16:07 | |
| Non, non, c'est une vis en acier, et de qualité car elle a tenu la pression sans broncher _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 18:49 | |
| Bravo, content pour vous ! C'est vrai que ce genre de "petite" connerie est contrariante. Vérifie bien quand même si cet ac-coup n'a pas provoqué de fissure dans l'alu mais je te fais confiance pour ça. |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 19:36 | |
- Vérifie bien quand même si cet ac-coup n'a pas provoqué de fissure dans l'alu mais je te fais confiance pour ça.
Tu parles ! Même pas Par contre, on a prévenu le GG que si sur la route son compte-tours s'arrête, que son voyant d'huile s'allume, que sa visière devient noire et que sa roue arrière patine, c'est que la prise de compte-tours c'est barrée _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Lun 12 Nov 2012 - 19:59 | |
| tous cela il connais mon DIDI
demande lui l osque j ai organiser la sortie en Touraine il a de très bon souvenirs a raconter a ce sujet mêmes q il m en parle a chaque fois q il me voit
je lui est fait une 2eme peinture
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Mar 13 Nov 2012 - 15:01 | |
| - DOMINICK a écrit:
- tous cela il connais mon DIDI
Tu penses bien, mon Dom, que je suis au courant Après les sardines à l'huile, on a le GG à l'huile _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
phildesbois Grande gueule!
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Mar 13 Nov 2012 - 19:39 | |
GG Couillu!
Messages : 151 Date d'inscription : 04/09/2008 Age : 66 Localisation : 28200 CHATEAUDUN
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Mer 14 Nov 2012 - 15:53 | |
| - Didi a écrit:
Tu parles ! Même pas Par contre, on a prévenu le GG que si sur la route son compte-tours s'arrête, que son voyant d'huile s'allume, que sa visière devient noire et que sa roue arrière patine, c'est que la prise de compte-tours c'est barrée Bah bravo , ca c'est des potes !!! comment je paye sur le fofo !!! Bah vi j’étais pas fière quand j'ai vu le didi avec le chalumeau enflammer le moteur ( si si il y prenait plaisir ) , le pascal qui tapait sur la tête de la vis et le jean louis qui s’arque boutait sur une rallonge de la clef 6 pans ....... même si j'assumais le résultat ..... j'en menai pas large !!!! Au moment ou nous avons entendu le craquement , j'me voyais deja a la recherche d'une autre culasse ..... Mais bon le Z'dieu etait avec nous et merci a tous Bref , comme quoi une vis peut nous en faire ch..... un max !!! Pour ce qui est de la couche que m'a fait le Dom , j'ai un dossier a la SECU pour irrégularité de pollution sur ma personne et demande d'indemnité pour être reconnut handicapé !! La seule satisfaction c'est que je ne suis pas prêt de rouiller !!! m'enfin !! Pffttt |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Mer 14 Nov 2012 - 19:23 | |
GG Couillu!
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Jeu 15 Nov 2012 - 15:29 | |
| Quand vous voyez cet homme la avec ce type d'outil ............... GAFFE !!!! [img] [/img] GG |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Jeu 15 Nov 2012 - 16:46 | |
| tu devrais la mettre encore plus petite la photo
je vois rien
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours Jeu 15 Nov 2012 - 19:15 | |
| - GG a écrit:
- Quand vous voyez cet homme la avec ce type d'outil ............... GAFFE !!!!
[img][/img]
GG Y'a pire , si si , c' est le JM , soit la hache ,soit la disqueuse , là aussi ..................GAFFE !!!!!! Y fait pas dans la dentelle mais y est gentil , c' est un bon gars quand même Hein ! que c' est vrai , mon bon JM GIS |
| Sujet: Re: Vis de prise de compte-tours | |
