 Histoire de broches
MessageSujet: Histoire de broches   Lun 8 Oct 2012 - 19:54
Alors voilà, j'ai eu un problème électrique (toujours pas résolu) et j'ai décidé de mettre un faisceau neuf, histoire d'être peinard, mais horreur, mon "brochier" ( sur le support batterie) a été bidouillé , et du coup, je me retrouve dans l'impossibilité de raccorder tout ça ( le regul', la diode, l'alterno sont bidouillés aussi, voir photo) et j'aimerais bien retrouver la config' d'origine.
Ca fait un bail que je cherche sur le net des broches au "détail" mais ou je suis une buse (admettons...) ou c'est impossible à trouver (et là, je suis dans la ...flûte)
OS COURT, OS COURT... C\'est pas vrai!
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Lun 8 Oct 2012 - 20:55
Voici une photo pour la disposition de certaines fiches :
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Lun 8 Oct 2012 - 21:00
Dis moi mon bon Web Z , sur ta photo, c' est une Z neuve lol!
gis
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Lun 8 Oct 2012 - 22:47
Je te rassure, gis, ce n'est pas la mienne...
...mais une photo tirée du bouquin de Dave Marsden
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Mar 9 Oct 2012 - 19:50
Effectivement, jolie photo, je ferais la même quand j'aurais fini.
Mais mon problème c'est de trouver dans le commerce les broches (mâles) d'origine, celles qui sont au bout des éléments électriques qui viennent se brancher sur le bornier car j'ai maintenant un bornier d'origine sur lequel mes éléments ne peuvent plus se raccorder car eux ne le sont pas (d'origine). Pfouh, pas simple à expliquer tout ça...
En fait je cherche une adresse, quoi, ou bien des éléments morts dont je pourrais récupérer les broches.
Donc, si kekun a un plan, je suis preneur!
Voilà, voilà, et encore merci pour les encouragements, ça aide bien!!! Wink
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Mar 9 Oct 2012 - 20:59
Y' a mon pote JMZ qui est bien silencieux depuis quelques jours , y doit être occupé à bricoler son gros V4, mais s' il tombe sur ton sujet , il pourra surement t' aider , c' est le meilleur dans ce domaine là Un As!
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Mar 9 Oct 2012 - 22:06
Des broches de ce genre ? :
http://www.zone-interdite.fr/index.php?main_page=product_info&cPath=31_61&products_id=174&zenid=du8dhs21aepbju8u41efrpojj0
ou celles en couleur?
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Mer 10 Oct 2012 - 19:28
Bin, je suis plutôt porté sur la couleur, en général, et puis là, c'est indispensable, il me faut celles en couleur, d'origine, vu que j'ai déjà la partie femelle sur le bornier tout neuf qui va bien avec le faisceau tout neuf aussi.
en clair, ce qui me manque, ce sont juste les broches mâles d'origine (bleue, verte & blanche) de la diode, du régulateur, et de l'alternateur.
3 p'tits trucs vous manquent, et le Z peut pô marcher.... pale
Merci WebZ (Si tu sais ou trouver celles d'origine, en revanche, je serais zaux zanges Wink )
Et JMZ sort de ton labo, le devoir t'appelle...
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Jeu 11 Oct 2012 - 4:15
Non, non, le gros V4 tourne tout seul, pu rien à faire dessus que rouler et mettre du 98 !
ça vas pas être évident à trouver en neuf ces prises, par contre, on peut très bien les refaire, il faut en trouver d'occase (je dois en avoir) démonter les broches en laiton une à une (il y a un petit ergot à rabattre avec un fin tournevis) et ressouder le fil dessus, je l'ai déjà fait, c'est presque plus costaud qu'à l'origine Wink
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Jeu 11 Oct 2012 - 23:28
Ouaaaaiiis, super JMZ, il me semble que tu les avais mises dans une petite boîte marquée "pour Manu" sur l'étagère , à droi.. non, à gauche du vilo de 1000... si, si, regarde bien, elle doit y être... Laughing Laughing Laughing
Non, sans rire, si tu les retrouves, je suis ton homme bounce bounce bounce Mon fer à souder est déjà chaud!!!
MessageSujet: broches   Dim 14 Oct 2012 - 11:34
les conseilleurs ne sont pas les payeurs d'accord! Perso j'en profiterai pour virer le redresseur et le regulateur d'origine au profit d'un electronique adaptable. J'ai connu pas mal de déboires avec ces piéces.1 Fusion du cablage et parfois de l'alternateur 2Panne par vidage de la batterie de nuit 3 Fusion du faisceau 4 Eclatement de la batterie(sur des pots neufs je vous laisse imaginer,surtout qu'en général ça se produit en roulant fort et que tu ne t'en apercois pas tout de suite).
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Dim 14 Oct 2012 - 11:44
J'ai renoncé depuis longtemps à donner ce sage et évident conseil !
Chaque fois on me répond: ORIGINE ORIGINE ORIGINE !!
Il est évident que pour une machine qui fait 100 bornes par ans lors d'un rallye historique avec une camionnette d'assistance au cul, ces composants de musée sont bien suffisant. Twisted Evil
Mais si on veut rouler un peu il faut mettre toutes les chances du bon coté et donc benner ces reliques d'une autre ère !
MessageSujet: re   Dim 14 Oct 2012 - 11:46
et qu est que vous mettez comme pont de diode ca tombe bien pour moi car mon z ne charge pas ????bpadicha.
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Dim 14 Oct 2012 - 11:57
C'est normal, tes moteurs ne démarrent pas ! Laughing
Blague à part mon cher Bernard ce sujet revient régulièrement faire grincer des dents comme les niveaux de cuves et l'allumage électronique
Même qu'il figure dans les "trucs et astuces" donc tu ne suis pas
Nous avons parlé ici même Wink
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Dim 14 Oct 2012 - 17:48
Ouais, ouais , ouais, c'est bien joli tout ça , mais ça ne change rien au problème de base, que ce soit de l'origine ou du new wave que je mette au bout des broches, il me les faudra quand même ces fuckin' broches mâles bleue, verte & blanche.... qui se branchent sur le câblage central de mêmes couleurs fixé au porte-batterie....OK, je me répète un peu mais j'ai l'impression de ne pas être bien lu ou compris Wink
D'ailleurs, pour ceux qui ont fait la modif', y zont fait comment avec les "raccords" vu que les broches des regul' et autres joyeuseté Honda ou autres, cest pô les mêmes, hein ???? Shocked
Sinon, merci Lucky, pour ton MP, Je peux pas te répondre par le même canal, paraît que je suis trop poutit en messages !!!
De toute façon, y a pô non plus pale
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Dim 14 Oct 2012 - 18:06
ça y est, tu es à 10 messages donc tu n'es plus trop petit pour les MPs. cheers
Ensuite, au moins pour la cosse bleue, il existe le mini-faisceau qui va de la cosse à l'alternateur; renseigne toi auprès de nos revendeurs les plus connus dans notre hexagone.
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Dim 14 Oct 2012 - 18:24
Ces boitiers font régulateur ET redresseur, il y a donc une prise qui est virée sur la platine d'origine, le + et le - qui en sortent se raccordent diectement, le + sur le gros fil blanc et le moins sur une bonne masse, et ce n'est pas une exclusivité Hondtruc la marque est SHINDENGEN et le type SH 232-12 on en trouve sur d'autres machines et c'est même encore monté sur des bécanes récentes.
Quand aux prises, on fait exactement comme j'expliquais dans ma première réponse, on fait chauffer le fer à souder.
Exemple ci dessous réalisé il y quelques mois sur ma z1r:
Alors, t'as vu que t'es pas un incompris hein ???? Shocked
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Lun 15 Oct 2012 - 19:28
Waoh! comment qu'y fout les ch'tons Artikawa pale , mon bô circuit tout neuf qui fondrait, ah bah ça, non alors, j'achète de ce clic un ACCORDESHENGEN 232 d'occaze sur LBC, mais bor&@§l de m#°$de, ou trouver les 2 fuckin' broches qu'il me faut encore pour monter tout ça.
J'ai fait le tour de nos chers (c'est le cas de le dire!) revendeurs zexagonaux, j'ai trouvé le fameux micro circuit alternateur, mais à 35 neuneus le bout (x 2 pour récupérer 2 broches , dont une pô de la bonne couleur, je pinaille d'accord, mais bon, à ce prix là !!!) ça fait quand même 500 balles affraid (les francs, vous vous rappelez ???) pour 2 bouts de plastoc, je coince, là!!! Evil or Very Mad
Si j'aurais su, j'aurais retapé une "Bleue" lol!
Rrrraaaah, la vie n'est pas toujours simple No
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Lun 15 Oct 2012 - 19:34
Je regarde demain si j'ai ça, promis juré, rappelle moi juste quelles couleurs il te faut ?
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Lun 15 Oct 2012 - 19:42
Ooooh qu'il est geooontil, bleue & verte, monseigneur, bleue & verte bounce cheers king santa sunny
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Lun 15 Oct 2012 - 20:26
Guirlande des bleus , des vertes , ma parole, c' est noel Mort de rire!!!
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Lun 15 Oct 2012 - 21:30
Moque toi, moque toi, Gis...
En attendant, pour moi, il existe, le Père noWëbZ
MessageSujet: broches   Mar 16 Oct 2012 - 11:58
je dispose de la plaque avec les 4 broches bleue,verte,blanche,marron.0606426935
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Mar 16 Oct 2012 - 19:15
A bein moa j'en ai deux, comm' papa Exclamation
Maintenant, t'en à trop comment tu vas faire Question
Ou arti ou JM, c'est toi qui vois Wink
Ça fé envie hein ?
MessageSujet: Re: Histoire de broches   Mar 16 Oct 2012 - 19:31
Ça fé envie hein ?
EH EH !! qui c' est qui se moque là , mon brave ManuZ Je me marre!
Histoire de broches
» L'histoire de la peugeot 106.
» HISTOIRE DE MONTESA
» Histoire d'alternateur
» MAIS QUI EST FANTOMAS VOICI SON HISTOIRE
» Histoire de remorque...
