windle Tire-court!
| Sujet: Remplacement joints spy fourche Dim 5 Aoû 2012 - 18:24 | |
| Bonjour,
Existe t il un outil pour bloquer "l'écrous"?? int.de la fourche, celui qui se trouve je suppose dans le fond du tube et qui bloque la vis 6 pans ext. dans le bas de la fourche?
Merci,
A+ |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: Remplacement joints spy fourche Dim 5 Aoû 2012 - 21:06 | |
| Oui, il y a un outil spécial, mais à la déboullonneuse à air ça marche souvent sans l'outil.
| Sujet: Re: Remplacement joints spy fourche Dim 5 Aoû 2012 - 21:32 | |
windle Tire-court!
| Sujet: Demontage joint spy fourche Lun 6 Aoû 2012 - 13:34 | |
| Bonjour, C'est fait, mais ce fut laborieux, le premier tube de fourche à la bouloneuse pneumatique sans problème, l'autre......c'était le décapeur thermique (pour décoler le frein filet) , le coup du manche de brosse taillé en cône et de l'huile de bras, ouf, maintenant polissage des foureaux et montage des joints spy. Quel produit pour "dissoudre???" le frein filet, du Loktit sans doute, il y en plein le filet intérieur! Merci pour les bons tuyaux. Maurice. |
| Sujet: Re: Remplacement joints spy fourche Lun 6 Aoû 2012 - 14:11 | |
STOK51 nous avait parlé de l'acétone pour le frein filet; à essayer!
windle Tire-court!
| Sujet: Joints spy de fourche Jeu 9 Aoû 2012 - 7:13 | |
| Bonjour, Bien vu Webz l'acétone c'est parfait, maintenant y a plus qu'à polir les foureaux......et monter les joints spy! A+ et gaaaz |
| Sujet: Re: Remplacement joints spy fourche Ven 10 Aoû 2012 - 8:40 | |
| JE VOIS AVEC SATISFACTION QUE MES ANCIENS POST RESSORTENT DANS LES GRANDES OCCASIONS IL FAUT DIRE QUE CE GENRE DE SOUCIS EST RECURENT VOIRE MEME COMMUN A TOUTES LES MOTOS JAPONAISES DES ANNEES 60 A 90 BON REMONTAGE A+ YVES |
trialxls Freins brûlants!
Messages : 22 Date d'inscription : 16/08/2012
| Sujet: Re: Remplacement joints spy fourche | |
