| Nouveau avec ST | |
joebar582 Tire-court!
Messages : 60 Date d'inscription : 27/07/2012 Age : 50 Localisation : finistere
| Sujet: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 5:50 | |
| je vient de racheter un moto que je voulais ancienne et a bas coût après 6 ans sans moto j'ai trouvé un 1000 z st de 84 sur le bon coin elle n'a pas roulée depuis au moin un ans mais cela ne ma pas effrayé j'ai juste regardé si le moteur n’était pas bloqué et oop sur la remorque direction mon Finistère et depuis je l'ai bien alléger mais toujours pas démarrer j'ai une revue technique mais elle ne concerne pas Ma moto allumage Electronique et cardan n’étant pas dans les fiches le relais de démarreur a l'air mort et le boitier électronique d'allumage a pris un coup de chaud lorsque j'ai branché la batterie de la voiture le moteur tourne librement quand je branche le démarreur en direct sur une batterie voila demain j'essai encore |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 9:15 | |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 11:15 | |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 12:50 | |
| la plaque du chassis indique que la moto a été reconstruit en 85 modif pour side car qui n'a apparemment jamais servie je n'arrive pas encore a mettre des photos sur le forum mais je persiste la première mise en circulation date de 85 sur la ctg elle a le gros réservoir 17 l le cardan et l'allumage électronique une drôle de dame quoi |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 13:15 | |
| - joebar582 a écrit:
- la plaque du chassis indique que la moto a été reconstruit en 85
modif pour side car qui n'a apparemment jamais servie je n'arrive pas encore a mettre des photos sur le forum mais je persiste la première mise en circulation date de 85 sur la ctg elle a le gros réservoir 17 l le cardan et l'allumage électronique une drôle de dame quoi La carte grise n'est qu'un papier adminitratif qui n'a rien à voir avec la date de la mise en vente du véhicule. On peut tout fait acheter un véhicule neuf sans faire de demande d'immatriculation sachant que le véhicule n'a pas à circuler sur la voie publique. Après plusieurs années, on peut tout à fait en faire la demande et la date de la première immatriculation sera la date de la délivrance de la carte et non la date de la mise en vente. Un véhicule peut aussi se retrouver chez un vendeur non vendu pendant plusieurs années avant d'être enfin immatriculé. Dans ton cas, cette moto a reçu une nouvelle carte grise en 1985 pour modification mais comme JM l'a écrit elle n'est pas de 1984 car la Z1000 ST a été fabriquée que jusqu'en 1980. Un autre exemple: Depuis que les cyclomoteurs sont obligés d'être immatriculés certains propriétaires n'ayant pas de facture du vendeur à présenter à la préfecture, la date de la première immatriculation inscrite sur la carte grise est la date de la demande et non de la fabrication du cyclo. C'est comme cela que des anciens cyclos se retrouvent avec une première mise en circulation très récente alors que le cyclo roule depuis déjà plusieurs décennies. _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 13:44 | |
| donc age inconnu mais je pense quelle a été dans les dernière produite peut être 79 ou 80
[img][/img] |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 20:21 | |
| il y a une astuce pour mettre les photos il y a un tuto ?? parce que la j'y arrive pas |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 20:54 | |
- il y a une astuce pour mettre les photos
il y a un tuto ?? parce que la j'y arrive pas Va voir -ici- _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 22:47 | |
| et ça marche en plus c'est ma plaque cadre on peut lire quelle a été modifier en dec 85 (en bas a droite) |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Sam 28 Juil 2012 - 22:52 | |
| et la gueule quelle avait quand je l'ai achetée avec radio cassette commande au guidon s'il vous plais le trou sur le coté de la verrière sert pour le side normalement la selle et a vendre (lol) |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Dim 29 Juil 2012 - 9:03 | |
- donc age inconnu
Normalement, il y a un numéro gravé sur le cadre lui même au niveau de la colonne de direction, avec ce dernier, nous pouvons sans aucun doute situer son année de sortie d'usine et donc son type exact. Évidemment avec ce superbe windjammer, cette frappe est complétement inaccessible . Autre remarque, si ce moteur n'a pas pété depuis longtemps, évite de trop le faire tourner même au démarreur ! Il peut y avoir une belle mayonnaise dans le carter d'huile donc avant toutes choses, vidange, filtre à huile voir même dépose du carter inférieur pour inspection et nettoyage crépine, des fois, on à des surprises ! exemple: |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Dim 29 Juil 2012 - 9:58 | |
| le voyant de pression d'huile s'eteind quand le démarreur tourne ça doit pas être très sur comme indice mais je n'ai toujours pas vérifié si il a des étincelles aux bougies la boite a air est tombée je vais regarder de plus prêt s'il y a des indices sur l'age de madame
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Dim 29 Juil 2012 - 11:42 | |
- le voyant de pression d'huile s'eteind quand le démarreur tourne
Au contraire, c'est bon signe mais il n'empèche que tu devrais quand même prendre les précautions énocées plus haut surtout si tu ne sais ni de quand datent vidange et filtre ni avec quels soins ont été réalisées ces dernières révisions. Pour d'autres questions techniques, il vaut mieux passer sur le bon forum sinon notre Chief va encore être obligé de faire une commande de goudron ! |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Dim 29 Juil 2012 - 12:28 | |
- donc age inconnu
exemple:
C'est un grand classique à ne pas n'égliger |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Dim 29 Juil 2012 - 14:34 | |
| j'ai mis du décapant sur la petite plaque de colone de fourche ça travail mais c'est gravé vraiment light |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Lun 30 Juil 2012 - 11:13 | |
| il n'y a aucune indication sur l'age sur la petite plaque dommage a moins de trouvé une moto dont le n° constructeur serait très proche |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Lun 30 Juil 2012 - 14:06 | |
| Je vais essayé d’être plus clair, il n'y a jamais les dates sur les plaques et les marquages, le numéro frappé sur la colonne du cadre indique pour la première partie le type de machine ici en l’occurrence sur ce cadre de ST que j'ai dans mon fourbi on peut lire clairement KZT00E ce qui correspond effectivement à une Kawasaki Z1000ST puis un tiret puis un nombre 014450 ceci est le numéro d'ordre dans la série du type, LUI peut nous donner l'année et le mois de sortie d'usine, je n'ai pas de listing concernant la ST mais ça ne doit pas être très difficile à trouver. Sur la carte grise, on retrouve ce numéro qui prouve bien que ce carton correspond à ce cadre. Ici la date de 1ere mise en circulation est le 23/07/1980 mais comme le disait Didi nous pouvons très bien avoir un modèle de 79 immatriculé en 80 de toutes façons, la ST ne fut produite que durant ces deux années, la E1 en 79 et la E2 en 80 , les différences ne concernent que quelques détails de déco. OK |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Lun 30 Juil 2012 - 22:00 | |
| la carte grise indique( KZT00E REC ) et l'autre n° 000RIGIN138851A ET 2012DE16436 il n'y a pas d'autre n° parlant 16436 étant postérieur a 14450 elle doit être de l'année 80 vers les dernière sorties donc |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Mar 31 Juil 2012 - 19:02 | |
| Bonsoir, ton n° 000RIGIN138851A , signifie que la moto a eu une nouvelle CG" type original" pour la monte d' un side , c' est pour cela que l' année de fabrication de la moto d' origine ( 1ére mise en circulation) ne figure plus n' est il pas indiqué "type original" sur ta CG gis |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Mer 1 Aoû 2012 - 10:02 | |
| non ce n'es pas marqué "type original" sur la carte grise peu être parce que se sont les nouvelles cartes grises merci en tout cas de vous intéresser a ce cas difficile
je pense sans me tromper de trop dire quelle est de 79 ou 80 |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Mer 1 Aoû 2012 - 12:20 | |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Jeu 2 Aoû 2012 - 9:13 | |
| grand merci a toi webz j'ai la revue technique mais elle ne traite pas le cardan la doc que a mis est hyper complete
| Sujet: Re: Nouveau avec ST Jeu 9 Aoû 2012 - 22:31 | |
| un cas fort interessant que ta 1000st: je pense que ce n'est pas par hasard que la plaque de cadre comporte l'indication"reconstruction"; il pourrait s'agir d'une re-réception aprés que la moto ait été mise en épave. Le nouveau proprietaire en aurait profité pour la passer solo'side.Sur le manuel d'atelier de ma 1000st il ya une interessante methode de pré-syncro de la rampe de carbus qui est transposable à toute les rampes d'ailleurs. |
| Sujet: Re: Nouveau avec ST | |
| Nouveau avec ST | |
