| Plus d’étincelles sur ma belle Z | |
+9petitbras 33Z650 gisH2 ptityam artikawa roulette Didi JMZ1000 Gilles 34 13 participants |
Gilles 34 Tire-court!
Messages : 45 Date d'inscription : 20/04/2009 Age : 61 Localisation : Agde, Hérault
| Sujet: Plus d’étincelles sur ma belle Z Dim 15 Juil 2012 - 18:31 | |
| Salut à tous Je n 'ai plus d’étincelles sur mon 900 Z1 B La dernière fois que j'ai roulé avec (voici 3 mois) elle marché plutôt bien.
Il y a quinze jours, voulu aller faire un tour et là pas moyen qu'elle démarre.
Petit diagnostic rapide plus d’allumage sur les 4 cylindres
Et depuis je cherche : - Nettoyage des rupteurs - Contrôle des bobines (5 ohms sur le primaire 30 k ohms sur le secondaire 16 k ohms sans les antis parasites, résistance des antis parasites 7 k ohms chacun) - Contrôle du faisceau électrique, des prises, des connections - Charge de la batterie, puis remplacement par celle de ma voiture
Seule variation il à 15 jours pas du tout d’étincelles aujourd’hui il y en à des toutes petites
Quelqu’un à une idée ?
Merci Gilles
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Dim 15 Juil 2012 - 19:54 | |
| Sur les 4 en même temps c'est pas courant mais j'opterais quand même pour la piste " CON DEN SA TEURS" !! Sur un allumage à rupteurs, les condos sont souvent la cause de ce genre de désagrément, n'en déplaise aux négationnistes de l'allumage électronique ! |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Dim 15 Juil 2012 - 20:27 | |
| Je pense que c'est surement une mauvaise masse _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
roulette Couillu!
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Dim 15 Juil 2012 - 20:48 | |
| Exact Didi , j'ai eu le meme soucis l'an dernier avec le H2 apres avoir suer au kick , a la pousette , fait fumer un demareur rouleaux !!!!!!!!!!!! il n'y avait acune etincelle sur aucun cylindre il y avait simplement un fil denudé coinçé entre une cruciforme de maintient du CDI et le cadre un bout de schaterton et c'est reparti au 1er coup de kick inspecte bien ton faisceau pascal |
Messages : 945 Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Dim 15 Juil 2012 - 21:25 | |
| daccord avec didi:essaye d'alimenter directement tes bobines |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Dim 15 Juil 2012 - 22:31 | |
| A quoi reconnait-on un ancien : Il connait le Shatterton |
roulette Couillu!
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Dim 15 Juil 2012 - 22:49 | |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Lun 16 Juil 2012 - 0:39 | |
| Salut à tous J’ai alimenté les bobines en direct et c'est pareil une très petite étincelle Les condos j'en commande des neufs et je vous dit
à+ Gilles
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Lun 16 Juil 2012 - 7:21 | |
| Ce qui me fait un peu tiquer c'est le même symptôme sur les 4 Essaye ceci : - Contact et coupe circuit sur OFF, tu alimentes ta bobine avec un + direct venu de la batterie (entrée jaune/rouge) - Tu débranches les DEUX fils le noir et le vert qui viennent des rupteurs. - Avec un bout de fil que tu branches sur l’entrée rupteur de la bobine tu simules l'effet rupteur sur une masse (tu touches tu relâches) Regarde si ton étincelle te plait mieux en faisant ainsi si c'est le cas, c'est bien les condos . Aucun risque de griller quoi que ce soit. |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Lun 16 Juil 2012 - 8:31 | |
| Salut JMZ100 J'ai fait ce que tu m'as dis et l'etincelle se fait au niveau du fil de fer quand je touche la masse et pas a la bougies
Gilles |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Lun 16 Juil 2012 - 8:45 | |
| - Gilles 34 a écrit:
- Salut JMZ100
Gilles Sur les deux bobines et les quatre bougies Es-tu certain que la batterie est bien chargée ? |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Lun 16 Juil 2012 - 9:30 | |
| Faut pas contrôler l'intensité de l'étincelle au niveau de l'électrode de la bougie mais en approchant le fil à haute tension à 7mm du bloc moteur, en ayant auparavant retiré l'antiparasite _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Lun 16 Juil 2012 - 10:43 | |
| EXACT ! Bravo DiDi je ne me souvenais plus de ce truc bien parlant. Il faut dire que la dernière fois que je l'ai pratiqué, c'était sur ma 2cv en 76 |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Lun 16 Juil 2012 - 14:54 | |
EXACT ! Bravo DiDi
je ne me souvenais plus de ce truc bien parlant. Il faut dire que la dernière fois que je l'ai pratiqué, c'était sur ma 2cv en 76 En effet, Jean-Marc, avec ce système on peut voir nettement si il y a assez d'intensité électrique au fil de haute tension. Si il y a un arc entre le bout du fil à haute tension et le bloc moteur, c'est bon; Si il n'y en a pas, c'est pas bon Il est préférable de mettre des gants isolants pour ce genre de contrôle _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Messages : 3351 Date d'inscription : 03/09/2010 Age : 64 Localisation : Touraine Terre des rois ou la Z est reine
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Lun 16 Juil 2012 - 19:47 | |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Lun 16 Juil 2012 - 20:10 | |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Mer 18 Juil 2012 - 19:40 | |
| Salut à tous Qu’en je fais la manip décrite par JMZ 1000 j'ai des étincelle sur les fils qui vient du rupteur Et qu'en je fais la manip en branchant les rupteurs j'ai des étincelles sur les rupteurs Donc je pence que JMZ à raison c’est les condos qui sont mort
Je vais en commander une paire
A+ Gilles
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Jeu 19 Juil 2012 - 13:36 | |
| Salut à tous Après avoir lu tous les post sur l'allumage électronique Je me dis au lieu d'acheter des condos je pourrais tenter l'expérience électronique J'ai une 750 GPZR de 83 pour pièces dans mon garage Pensez vous que je puisse récupérer son plateau d'allumage ?
Je fais des photos ce soir
Gilles
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Jeu 19 Juil 2012 - 16:25 | |
- Salut à tous
Gilles
Sans aucun problème c'est avec un ensemble de 750 GPZ R1 que tourne ma 1000 z1R mais il faut adapter le plateau d’allumage dont le diam est inférieur sur le plateau à rupteur du 900 et si on n'a pas de pièces en rab cela implique des modifs irréversibles, pas grave car des platines rupteurs je t'en donne pour le prix du timbre si tu veux ! L'idéal est de récupérer l'allumage d'un ST, MKII ou 1100GPZ car le plateau se monte en lieu et place dans le carter du 900 mais avec ce que tu as, y a moyen. Pour les branchements, je pense qu'on à tout dit dans les post précédent mais si t'a un blème, on est là . |
Messages : 3601 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 67
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Mer 1 Aoû 2012 - 8:28 | |
| Salut à tous j'ai en fin trouvé 5 minute pour démonter l'allumage de mon 750 GPZ R de 83 Le hic c'est que le plateau qui porte les aimants à un diamètre trop petit Comment je peux le fixer? JMZ 1000 m'a parlé d'une modification pour l'adapter, peux tu me dire laquelle ? Merci Gilles |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Mer 1 Aoû 2012 - 10:38 | |
| Très bien, c'est pas compliqué. Sur la photo du haut c'est un allumage de ST que j'ai monté en lieu et place sans aucune modif sur ma 1000 rouge car même diametre. Celle du bas c'est un allumage de 750 GPZ, plus petit, le même que le tient que j'ai adapté sur le plateau à rupteurs de ma Z1R. Comme tu vois, rien de sorcier, deux perçages, deux boulons, trois encoches, le plus délicat est de parfaitement centrer le plateau de GPZ sur l'autre car la came passe très près des capteurs et y fo pas que ça touche, un coup de lampe strobo pour affiner le réglage et on roule ! Pour les connexions, il me semble que j'ai déjà détaillé ça dans un précédent post, pour toute question n'hésite pas . Dernier détail, il faut meuler ces bossages pour rendre le plateau parfaitement plat, sinon, ça gène : |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Mer 1 Aoû 2012 - 13:27 | |
| Salut JMZ1000 ça me gène de modifier mon plateau d'allumge à rupteur Tu n'aurais pas un plateau à me vendre ? Gilles |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Mer 1 Aoû 2012 - 13:46 | |
- Salut JMZ1000
ça me gène de modifier mon plateau d'allumge à rupteur Tu n'aurais pas un plateau à me vendre ? Gilles Je comprends cela très bien et comme je te l'ai proposé il y a quelques jours, je t'envoie quand tu veux un plateau complet, en attendant, tu peux toujours attaquer celui là, j'ai les mêmes en couleurs ! |
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z Mer 1 Aoû 2012 - 15:33 | |
| Salut, On ne peut pas monter le plateau de z à l'envers (pile/face) pour ne pas avoir à meuler les centreurs? (j'ai pas le montage sous les zieux!) Ou mettre un petit coup de tour vite fait pour diminuer le diamètre de la platine de gpz? Ca doit passer rik/rak à ras des troutrous de fixation d'origine...non? Bonnes wacances. Bon mois doute. |
| Sujet: Re: Plus d’étincelles sur ma belle Z | |
