Je suis en train de travailler sur une 900Z1 qui a des compteurs (et d'autres choses...) de Z1000 et un faisceau de Z900 neuf (de chez cbZ1).
Je décortique les schémas pour voir comment je vais pouvoir brancher tout ça, avec le minimum d'efforts et de modifications. En y travaillant, j'ai vu une différence entre le câblage des clignotants des Z900 et Z1000. C'est peut-être connu de certains. Voici néanmoins un schéma et quelques explications. Comme ça, tout le monde en profitera.
Sur la Z900, le voyant de rappel des clignotants est connecté entre les deux fils des clignotants. C'est-à-dire que quand les clignotants de droite sont allumés, le voyant est alimenté d’un côté par ces lampes, et de l’autre côté, il est mis à la masse à travers les ampoules des clignotants de gauche. Ces lampes sont éteintes, mais elles laissent passer le petit courant du voyant sans s’allumer. Si on enlève les deux ampoules de gauche, alors le voyant ne s’allume plus.
Ce défaut a été éliminé avec le montage de la Z1000.
