Alain01 Tire-court!
Messages : 80 Date d'inscription : 02/07/2012
| Sujet: Purge maitre cylindre arrière impossible Mer 4 Juil 2012 - 21:08 | |
| J'ai démonté et nettoyé tout le système de frein arrière du Z1000, maintenant j'ai un problème, je n'arrive plus à envoyer le liquide de frein jusqu'a l'étrier, j'ai l'impression que le lookeed est prisonneir entre les 2 caoutchoucs (celui du ressort et du piston). Pour info si je mets du liquide de frein dans le bocal et enleve le gros boulon cela coule, idem si je supprime le joint qui va sur le ressort, dès que je mets ces 2 joins c'est la misère.... j'ai testé avec un autre maitre cylindre adaptable = purge en 30 s si vous avez une idée je deviens dingue, ras le bol de monter et démonter ce maitre cylindre |
taz73 Tire-court!
Messages : 106 Date d'inscription : 01/10/2009 Age : 50 Localisation : Suisse
| Sujet: Re: Purge maitre cylindre arrière impossible Mer 4 Juil 2012 - 21:16 | |
| Salut, je viens de refaire mon maitre cylindre arrière et après quatres démontage et remontage, j'ai changé le piston. Quant je purgeais, il y avait un effet de refoulement bien qu'au début le liquide sortait bien. Je n'arrivais pas à purgé avec l'ancien piston alors j'ai redémonté et passé le tout au nettoyant frein. Depuis, nickel Au fait il faut mettre du liquide dans le trou prévu pour la durite ( banjo ) avant de la visser ( il faut que ça déborde ) sinon je n'arrivait pas à amorcer.... |
Alain01 Tire-court!
| Sujet: Re: Purge maitre cylindre arrière impossible Mer 4 Juil 2012 - 21:37 | |
| J"ai fait la meme chose j'en ai mis de partout du liquide, j'ai même testé en mettant une grosse seringue sur la purge de l'étrier, je n'aspire rien du tout. je vais essayer de trouver un autre piston. |
| Sujet: Re: Purge maitre cylindre arrière impossible | |
