Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Allumage pour 1000z 1977
imod_13
imod_13
Allumage pour 1000z 1977 Empty
MessageSujet: Allumage pour 1000z 1977   Allumage pour 1000z 1977 EmptyLun 2 Juil 2012 - 15:36
Bonjours a tous et oui encore moi
a lire sur ce forum et sur d'autre il semble que les z ont des problèmes avec l'allumage (clacage de bougies) . Si j'aie bien compris on peu monter le plateau allumage electronique de 1000j et peu etre d'autre aussi ............Peut on monter un Plateau d’allumage électronique z1000 st ?????????
merci encore une fois
un marseillais
MessageSujet: re   Allumage pour 1000z 1977 EmptyLun 2 Juil 2012 - 18:54
oui tu peux monter un allumage de st par contre il faut que tu recupere tes masselottes du rotor centrale car l avance initial n est pas la meme c est du au nombre de dents du pignon de vilebrequi une dent de plus que sur le z 1000 voila a plus bpadicha. cheers
imod_13
imod_13
MessageSujet: Re: Allumage pour 1000z 1977   Allumage pour 1000z 1977 EmptyMar 3 Juil 2012 - 8:19
bonjour
merci bpadicha tu es vraiment toujours là pour m'aider
alors si j'ai bien compris je prend le plateau allumage du 1000st et je monte mes masselottes de mon 1000 ??????????
merci encore
un marseillais
ps comme tues vraiment pas loin de chez moi je pense que cet ete je vais venir te voir si tu en ai d accord ??????????
MessageSujet: Re: Allumage pour 1000z 1977   Allumage pour 1000z 1977 EmptyMar 3 Juil 2012 - 8:24
Attention à ne pas confondre, le problème de claquage de bougies est surtout dû aux carburateurs et non pas à l'allumage.
Ceci dit, l'allumage électronique apporte un petit plus dans la régularité de fonctionnement du moteur; il faut juste avoir une bonne batterie car sinon, ça ne démarre plus!
imod_13
imod_13
MessageSujet: Re: Allumage pour 1000z 1977   Allumage pour 1000z 1977 EmptyMar 3 Juil 2012 - 9:04
Oui je sais bien normalement j'aie une rampe toute neuve apres il faudra que je la règle nickel merci
un marseillais
MessageSujet: re   Allumage pour 1000z 1977 EmptyMar 3 Juil 2012 - 13:04
non tu recupere seulement la ou il y a les ressort et tu adapte le rotor de l allumage electronique .pour te voir ok mais au mois de septembre la je n ais pas une minute a moi pour juillet et aout !!!! plus de force pour m occuper de mes motos !!!! bpadicha.
imod_13
imod_13
MessageSujet: Re: Allumage pour 1000z 1977   Allumage pour 1000z 1977 EmptySam 7 Juil 2012 - 16:48
bonjours
désoler Bpadicha mais avant d'acheter n'importe quoi peu tu me dire exactement ce que je doit prendre sur une Z 1000 st
toujours pour la transformation de l’allumage sur mon Z1000
1 IC Igniter Z 1000 st
2 Plateau d'allumage électronique Z 1000 st
3 Came automatique d'allumage Z 1000 st
4 Redresseur régulateur Z 1000 st
merci encore
un marseillais un peu perdu
MessageSujet: re   Allumage pour 1000z 1977 EmptySam 7 Juil 2012 - 17:03
tu prends 1 2 et 3 en gardant tes masselottes de ton z 1000 en bref tu as le plateau le module et le rotor centrale .bpadicha.
imod_13
imod_13
MessageSujet: Re: Allumage pour 1000z 1977   Allumage pour 1000z 1977 EmptySam 7 Juil 2012 - 19:28
merci encore une fois tu es un chef
un marseillais
» 1000st pour pieces 1000z
» Adaptation fourche et bras oscillant pour 1000 Z année 1977 ?
» un 1000z st en 1000z possible ?
» Pieces compatible 1000z
» Vidange 1000z
