Le Deal du moment :
 Astuce de nettoyage
Philikeit
6 participants
Philikeit
Philikeit
Astuce de nettoyage Empty
MessageSujet: Astuce de nettoyage   Astuce de nettoyage EmptyDim 13 Mai 2012 - 22:38
Salut les Z 'istes
Je suis allé nettoyer la moto dans une station de lavage et j'ai eu l'idée d'utiliser la lance "spécial jantes" pour envoyer du produit sur le moteur.
A ma grande surprise après passage au Karcher, le moteur est ressorti nickel Chrome.
J'aurai dû faire une photo "avant/après" car il était vraiment très sale (honte à moi).
Je crois que l'on ne trouve pas ces lances dans tous les centres de lavage mais c'est assez courant.
MessageSujet: Re: Astuce de nettoyage   Astuce de nettoyage EmptyDim 13 Mai 2012 - 22:49
Attention quand-même que certains nettoyants de jantes, sauf indication contraire, sont en base acide, voire à base d'acides. Les jantes Alu sont soit peintes ou vernis, donc protégées au moins pendant un temps. Les moteurs, sauf les parties noires pour certains, ne sont pas protégés. J'ai un peu peur du résultat dans quelques jours.
J'espère que tu as rincé abondamment.
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Astuce de nettoyage   Astuce de nettoyage EmptyLun 14 Mai 2012 - 7:43
J'ai rincé au Karcher, ça devrait le faire, en tout cas pour l'instant c bon, c toujours nickel après 72 heures)...à part que mes carbus suintent toujours :-(
le cascadeur
le cascadeur
MessageSujet: Re: Astuce de nettoyage   Astuce de nettoyage EmptyLun 14 Mai 2012 - 10:59
Philikeit a écrit:
Salut les Z 'istes
Oui gaffe aux acides!!! elle attaquent l'alu!!
petite astuce pour nettoyer l'aluminium !
valable pour tout types, brut, vernis, anodisé
il existe un produit de chez ZOLPAN
C'est le GEL NDA (nettoyant, dérochant aluminium).
il est vendu en bidons de 1L et 5L. (produit professionnel)
Apllication directe au pinceau, laisser agir 5 minutes (pas plus) et rincer à l'eau (l'eau stoppe la réaction chimique)
l'alu ressort comme neuf ! valable pour carter,jantes,accessoires,etc..
La seule précaution à prendre est d'éviter le métal (nue) ! très facile car le produit c'est du gel (utiliser un pinceau à long manche).
Points de vente
http://www.zolpan.fr/peintures/PDV.htm
Ps!!
Ton Karcher à l'air plus efficace, que celui que l'autre nain voulais utiliser !! Mort de rire!
Comme quoi quant on ose !!!!!!!!! lol!
MessageSujet: re   Astuce de nettoyage EmptyLun 14 Mai 2012 - 12:39
moi pour faire revenir de l alu qui craint un max je prends du decapent peinture au pinceau un coup d eau par dessus et ca reste nickel !!!! pour le suintement des carbus faut de la grosse patience j ais remonte ma rampe hier je n ais pas ose l essaye hier les boules lol ca fou les chocottes si il faut encore demonte !!!! Evil or Very Mad bpadicha.
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Astuce de nettoyage   Astuce de nettoyage EmptyLun 14 Mai 2012 - 13:41
Je suis bien d'accord avec toi Bpadicha, vraiment pas l'envie de recommencer, mais bon ça suinte toujours un peu, fait C...
J'avais aussi essayé du nettoyant industriel pour cuisines de restau, ça marche bien sur les graisses mais c'est pas facile d'en trouver car réservé aux pros :-(
MessageSujet: Re: Astuce de nettoyage   Astuce de nettoyage EmptyJeu 31 Mai 2012 - 15:55
On en trouve dans les entrepots METRO mais il faut avoir une carte pro ou connaitre quelqu'un qui en a une Wink
otus13
otus13
MessageSujet: moteur noir   Astuce de nettoyage EmptyDim 10 Juin 2012 - 21:57
salut , si ton moteur est noir tu le nettoie a l'eau ensuite tu le chauffe un chouya et tu le passe a la bombe fée du logie Bon résultat .
Astuce de nettoyage
» nettoyage alu
» Nettoyage Réservoir
» coupure après 2000 trs
» petit nettoyage du z1
» nettoyage moteur
Forum www.900z1.com :: SALLE DES FORUMS :: Tout ce qui n’a aucun rapport avec les Z’s !-
