 Dépose rampe de carbus
Philikeit
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Dim 13 Mai 2012 - 21:23
Effectivement je les ai calés à environ 22mm mais avant et aussi bizarre que cela puisse paraître, avec un peu plus, ça suintait tout le temps (mes précédents essais).
Le problème de ces vielles machines, ce n'est pas la machine en soi mais plutôt le motard, car mon dos supporte assez mal de la mettre sur la centrale.
Je vais contourner en mettant des cales sous la béquille latérale, ce que je fais d'habitude d'ailleurs mais là y avait trop de bordel dans le garage :-p
J'ai passé vraiment du temps la dessus, maintenant j'ai carrément la flemme de redémonter la rampe :-s
Merci pour les conseils en tout cas, c cool !
Philikeit
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Mer 12 Sep 2012 - 1:05
Finalement faut que je reprennes le chantier.
Malgré mes réglages initiaux sur table, j'ai toujours des fuites d'essence au niveau des joints de cuve sur les carbus une fois la rampe remontée su la moto et moto sur la latérale :-s
Peut on mettre de la pâte à joint et laquelle ou faut il serrer comme une marmulle ? (les joints sont neufs of course !)
Merci.
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Mer 12 Sep 2012 - 3:43
JAMAIS DE PATE A JOINT DANS LES CARBURATEURS
LA MOINDRE PARTICULE DETACHEE VA BOUCHER LES GICLEURS No
DE PLUS LA PLUS PART DES PATES A JOINTS SONT INUTILISABLES SUR LES CARBURANTS
QUAND ON VOIT L ETAT D UNE CREPINE D HUILE SUR UN MOTEUR "REFAIT" A L AUTOJOINT BLEU CELA FAIT PEUR affraid
LES JOINTS DE CUVE EN PAPIER DOIVENT GONFLER DANS DE L HUILE 2T PENDANT 24 A 48 H00 AVANT D ETRE MONTES
ILS S ASSOUPLISSENT ET GONFLENT LEGEREMENT CE QUI LES RENDS ETANCHES AU MONTAGE Laughing
NE PAS SERRER TROP FORT LES VIS DE CUVE
LE RISQUE DE FOIRER LES FILETAGE EST GRAND
CAR IL Y A TRES PEU DE FILETS EN PRISE
ENSUITE CES PIECES SONT MINCES ET ON PEUT AUSSI FACILEMENT LES DEFORMER Evil or Very Mad
Philikeit
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Mer 12 Sep 2012 - 8:24
Merci STOCK51,
je ne les avait pas trempés effectivement :-s
Merci des conseils en tout cas, ça m'évitera une grosse bêtise et j'espère que ça va fonctionner :-p
Philikeit
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Jeu 13 Sep 2012 - 12:40
STOCK51,
mes fuites étaient donc dues aux joints et pas au niveau de cuve, n'est ce pas?
Merci.
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Jeu 13 Sep 2012 - 17:00
J'ai testé et je confirme Wink la pate à joint n'aime pas l'essence Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Jeu 13 Sep 2012 - 20:48
Heu, dis M'sieur STOK51, pourquoi de l'huile 2 temps pour faire baigner les joints de cuves?
Question Question Question Question Question
DOMINICK
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Jeu 13 Sep 2012 - 20:59
1 temps pour les demonter
et un 2eme temps pour les faire tremper
non c est pas sa
ok je sait ou est la sortie
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Jeu 13 Sep 2012 - 21:04
Very Happy T' as de la chance que c' est ton Happy Birthday! DOMINICK
sinon tu te serais fait gronder mon AMI
MOI AUSSI
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Ven 14 Sep 2012 - 8:59
C EST TOUT SIMPLE
L HUILE 2T EST HUILE FLUIDE PARFAITEMENT MISCIBLE AVEC L ESSENCE CE QUI NE PEUT EN AUCUN CAS POSER DE PROBLEME
DANS LES PLUS PETITS GICLEURS DE CARBU
CE QUI N EST PEUT ETRE PAS LE CAS D UNE AUTRE HUILE PRISE AU HAZARD
QUI PEUT FAIRE UN DEPOT ET GOMMER A UN ENDROIT EVIDEMMENT DELICAT D ACCES
ET SOURCE D INSOLUBLES PROBLEMES DE CARBURATION ENSUITE Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Ven 14 Sep 2012 - 11:29
Merci Maître!!
ça tombe bien, j'ai un bidon de Motul des années 70's
cheers cheers
yoda69
MessageSujet: suite   Ven 14 Sep 2012 - 19:51
Avec Castrol... les motards s'envolent...
Et avec Motul, les motards ... bounce Mad Laughing Twisted Evil cheers
Ca va, ça va, je le ferai plus, j'vous jure...
D'ailleurs je suis déjà parti...
joebar582
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Ven 14 Sep 2012 - 20:04
lol
mdr
ptdr
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Ven 14 Sep 2012 - 20:08
et avec MOBIL les motards s' enf......
je le ferai plus non plus
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Ven 14 Sep 2012 - 20:13
Je vais sortir mon stock :
et avec Total, les motards s'emp...
Oups! allez, je m'y met aussi...
le cascadeur
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Ven 14 Sep 2012 - 22:56
Alors la!! Webweb!!! C'est la goutte d'huile qui fait déborder l'jerrican
Et une tournée de Pour notre Webweb !!!UNE!!
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Dim 16 Sep 2012 - 9:26
Facile de goudronner quand on est bouf bitume lol! mais gonflé quand même de faire ça au Chef Web Je me marre!
le cascadeur
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Dim 16 Sep 2012 - 15:42
Sachez Cher Monsieur, que la peur n'évite pas le danger !!!!!!! Mort de rire!
Et que "La peur tient à l'imagination, la lâcheté au caractère." jocolor Mort de rire! lol! Donc tounée de pour toi aussi Je me marre!
Bon j'arêtte là!! si non!! je vais avoir droit au par Webweb
Philikeit
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Lun 5 Nov 2012 - 23:23
Merci STOCK51, j'ai suivi tes conseils et ça a plus l'air de fuir :-)
On va voir sur la durée mais elle marche enfin comme il faut, plus que quelques trucs à voir sur les pots et on sera au top ;-)
MessageSujet: Re: Dépose rampe de carbus   Mar 6 Nov 2012 - 2:16
JE SUIS TOUJOURS CONTENT DE CONSTATER QUE MES ASTUCES FONCTIONNENT AUSSI POUR LES AMIS Rolling Eyes
C EST D AUTANT PLUS SUR QUE JE LES UTILISE MOI MEME DEPUIS 35 ANS AVEC SUCCES Smile
» Dépose rampe de carbus
» prix pour un nettoyage rampe de carbus ?
» rampe de carbus d'Alfa 2600
» carbus CR KEIHIN
» Rampe de carbus de Murena 1.6
