-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 FAISCEAU 900Z
5 participants
TITI30
TITI30
FAISCEAU 900Z Empty
MessageSujet: FAISCEAU 900Z   FAISCEAU 900Z EmptyDim 22 Avr 2012 - 15:16
BONJOUR
EST CE QUE QUELQU UN POURRAIT ME DIRE COMMENT DIFFERENCIE UN FAISCEAU DE 73 75 ET UN DE 76 Question
A PRIORIS IL Y A UNE DIFFERENCE MAIS LA QUELLE Question Rolling Eyes
FAISCEAU 900Z Empty
MessageSujet: Re: FAISCEAU 900Z   FAISCEAU 900Z EmptyDim 22 Avr 2012 - 18:17
A mon avis il doit y avoir le fil de masse régulateur qui va direct au cadre et non à travers le contact intermédiaire d'un connecteur du faisceau central (les 4 sur la platine). l'avantage : ça ne crame pas le plastique du connecteur !
La modif est décrite sur la RTM il me semble.
Après il doit y avoir le témoin de feu de stop, et peut-être aussi un "warning" donc un équipement de plus et un commodo différent.
FAISCEAU 900Z Empty
MessageSujet: Re: FAISCEAU 900Z   FAISCEAU 900Z EmptyDim 22 Avr 2012 - 19:15
En plus des détails énoncés par "ptityam" il faut ajouter la protection du circuit par trois fusibles au lieu d'un, un contacteur principal à six fils permettant une position "parking" qui laisse le jus sur le feu AR et les Warning un bip de rappel clignotants. Un grand nombre de connecteurs sont par conséquent différents à cause de ces quelques détails.
Le circuit de la A4 de 76 est très proche de celui d'une 1000A1 mais pour l'adapter sur un Z1 ou inversement silent ! Dieu bricolage, priez pour nous ! Rolling Eyes
Rien d'impossible certes mais sources de panne à craindre, du genre qui laisse le malheureux au bord d'une route de campagne devant une belle machine flambante de chromes mais silencieuse ! Zut!
Un faisceau neuf ça te "branche" pas donc ?
TITI30
TITI30
FAISCEAU 900Z Empty
MessageSujet: faisceau z   FAISCEAU 900Z EmptyMer 25 Avr 2012 - 18:51
si biensur mais il y a les deux modeles en ventes
comme le 76 avait pus organes je me suis pose la question merci des infos cheers
TITI30
TITI30
FAISCEAU 900Z Empty
MessageSujet: FAISCEAU 900Z   FAISCEAU 900Z EmptySam 28 Avr 2012 - 23:59
QUELQU UN PEUT IL ME DIRE A SERT LES PETITS FAISCEAUX SUR CETTE PHOTO
http://cgi.ebay.fr/kawasaki-900Z-1973-a-75-faisceau-electrique-complet-/360235332166?pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item53dfb2f246
J AI FAILLI L ACHETER MAIS J AU EU UN DOUTE Question
FAISCEAU 900Z Empty
MessageSujet: Re: FAISCEAU 900Z   FAISCEAU 900Z EmptyDim 29 Avr 2012 - 0:35
FAUT TOUT LIRE Rolling Eyes
L EXPLICATION EST DANS L ANNONCE
ET SI TU AS UN DOUTE TU PEUX CONTACTER FACILEMENT LE VENDEUR
Pour kawasaki 900z années 1973 a 1975 faisceau electrique complet
comprenant : le faisceau principal,
le faisceau voyants avec petites ampoules,FAISCEAU DU TABLEAU DE BORD
le faisceau feu arriere POUR LE FEU ARRIERE ET LE CLIGNOTANTS
et les 4 prises du tableau .AU NIVEAU DU CACHE LATERAL AVEC LES PRISES PRES DE LA BATTERIE
Provenance japon fabriqué par PMC specialiste de la piece de remplacement
pour kawasaki . ref 81-4030 JPB30
FAISCEAU 900Z Empty
MessageSujet: re   FAISCEAU 900Z EmptyDim 29 Avr 2012 - 11:29
si ta becane est une 76 ca va pas prends plustot celui du z 1000 .bpadicha.
TITI30
TITI30
FAISCEAU 900Z Empty
MessageSujet: Re: FAISCEAU 900Z   FAISCEAU 900Z EmptyDim 29 Avr 2012 - 11:59
NON ELLE A UN MOTEUR DE 73 MIS A PAR LA FOURCHE QUE QUI D UN MODELE DE 76
CA Y EST J AI COMMANDE LE FAISCEAU LES CACHE POUSSIERE MAIS JE N ARRIVE PAS A TROUVER L AXE DE ROUE AVEC L ENTRAINEUR DU COMPTEUR DE VITESSE C EST DURE A TROUVER Exclamation
FAISCEAU 900Z Empty
FAISCEAU 900Z
» Faisceau
» faisceau Z1R
» Faisceau
» FAISCEAU Z1R
» Simplifier un faisceau ?
