 Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1
glow
glow
Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 Empty
MessageSujet: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptySam 7 Avr 2012 - 10:04
Bonjour à tous,
J'ai une petite question?
Elle ne démarre pas au démarreur malgré une batterie charger à fond, un contact de demarreur nettoyé, meme quand je touche les fils du démarreur pour les mettre en contact!?
Il ne passe rien!?
Par contre une fois sur 20 elle démarre au démarreur péniblement ...
Auriez vous une petite idée de la cause !?
Merci à tous
Serge
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptySam 7 Avr 2012 - 11:27
Quand tu dis "il ne se passe rien" ça veut dire quoi? ça fait tourner le moteur ou pas?
Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 NoteDe toutes les manières, Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 Note c'est les watts qu'on préfère...!! Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 Note Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 Note
glow
glow
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptySam 7 Avr 2012 - 11:35
Rien c'est à dire rien !!
En clair, le moteur ne tourne pas, le démarreur ne se lance pas, il n'y a pas de bruit de contact!?
Et pourtant si je mets en contact les fils du démarreur il ne sa passe rien!?
Par contre, 1 fois sur 20, allons savoir pourquoi j'appuie sur le démarreur et il se lance! faiblement mais il se lance !?
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptySam 7 Avr 2012 - 15:51
Veux tu dire ?
Et même si je mets en contact les fils du démarreur , il ne se passe rien .
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptySam 7 Avr 2012 - 16:15
Je crois que tu peux ouvrir ton démarreur pour voir ce qui s'y passe...
ou en essayer un autre...
glow
glow
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptySam 7 Avr 2012 - 22:14
Le relais de démarreur pourait il être la cause ?
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptySam 7 Avr 2012 - 22:50
C'est difficile de te dépanner si tu poses des questions et que tu ne réponds pas aux nôtres ....
Si tu as branché ton démarreur en direct et qu'il ne fonctionne pas , il est la cause de la panne .
C'est un test facile à effectuer ..
Si il fonctionne en direct , alors penches toi du côté du faisceau .
Vérifies la cosse + de ton démarreur et celle du lanceur .
Vérifies aussi qu'il n'y ait pas un mauvais contact au commodo droit .
Zamicalement.
glow
glow
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptySam 7 Avr 2012 - 23:09
Désolé pour la réponse...
Donc effectivement, ce n'est pas Pourtant mais Meme en mettant les fils au commodo droity en contact il ne se passe rien!
En attendant, je continuerai mes recherches calmement et merci encore de votre aide.... Et ferait l'essai du demarrur en direct
Merci
Serge
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptySam 7 Avr 2012 - 23:51
ça ressemble à un problème de continuité relais-démarreur...
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptyDim 8 Avr 2012 - 9:23
Les charbons du démarreur sont morts, ils doivent encore effleurer un poil le collecteur, c'est ce qui explique qu'une fois sur 20 ça marche Twisted Evil
Mais dans ce cas tu dois qd même entendre le relais coller. Rolling Eyes
Avec l'essai du + démarreur directement sur le + batterie tu auras effectivement cette réponse.
glow
glow
MessageSujet: Re: Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1   Probleme de démarreur sur mon Z1000 A1 EmptyDim 8 Avr 2012 - 10:30
Merci pour vos réponse !
Je vais faire l'essai et vous tiens au courant de mon avancée!
» [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...
» Probleme de GOPRO
» probleme servo tower pro mg995
» Probleme avec mon moulinet !
