-38%
PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 – Casque bluetooth
156 € 250 €
 Carbus
windle
windle
Carbus Empty
MessageSujet: Carbus   Carbus EmptySam 24 Mar 2012 - 8:46
Salut JMZ ,
Pour info voila qques photos d'une rampe carbus gsxr sans menbrane , ,
Première photo (couvercles noir) est une rampe d'origine de gsxr 750 mais de quelle année???? en cherchant dams ma doc? c'est comme tu dis du Mikuni 34mm mais il n'y a pas des menbranes, rampe qui ressemble un peu, de loin mme au Keihin.
La deuxiemme (rouge) c'est du Keihin racing de 39mm avec les petits couvercles comme sur la Mikuni.
Effectivement je ne crois pas que ça le fera sur un z900 ou 1000 (trop gros) surtout pas les Keihin!
Bonne journée 1xCarbus Carbus10Carbus Carbus11Carbus Carbus12
Carbus Empty
MessageSujet: Re: Carbus   Carbus EmptySam 24 Mar 2012 - 10:13
Ok, merci pour l'info et les tofs.
Ce serai effectivement intéressant de savoir l'année et aussi la raison du choix de l'absence d'effet à dépression ?
le cascadeur
le cascadeur
Carbus Empty
MessageSujet: Re: Carbus   Carbus EmptySam 24 Mar 2012 - 11:14
Bon alors...
comme je vois que les âmes kawa ont du mal a retenir les meilleurs crus NIPPON...
Vous pouvez me faire confiance sur les GSXR (air:huile!!!).. sans doute autant qu'à certains ici même pour les motos vertes..
je fait un récap (mais c'est la premiere ET derniere fois hein!)
750 GSXR 85: mikuni VM29 SS (mecanique à palonniers)
750 GSXR 86: mikuni VM29 SS (mecanique à palonniers)
750 GSXR 87: mikuni VM29 SS (mecanique à palonniers)
750 GSXR 88: mikuni BST 36 SS (depression)
750 GSXR 89: mikuni BST 36 SS (depression)
750 GSXR 90: mikuni BST 38 SS (depression)
750 GSXR 91: mikuni BST 38 SS (depression)
1100 GSXR 86: mikuni BST 34 SS (depression)
1100 GSXR 87: mikuni BST 34 SS (depression)
1100 GSXR 88: mikuni BST 34 SS (depression)
1100 GSXR 89: mikuni BST 36 SS (depression)
1100 GSXR 90: mikuni BST 36 SS (depression)
1100 GSXR 91: mikuni BST 40 (depression)
Je connais bien ces rampes , leurs seul petit problême c'est les cables dur a regler , un systeme de billes dans les cuves de carbus pour le fonctionnement de la pompe
Un peu déconcertant au debut !!!
Leurs plus gros Pb! sont d'être tres,tres dure à trouver ! -
Mais ça vaut le coup!! Car ça marche tres fort!!
et n'y r'venez pas!
Carbus Empty
MessageSujet: Re: Carbus   Carbus EmptySam 24 Mar 2012 - 12:06
Dis m'sieur Cascadeur, tu n'aurais pas pour les 1100 GSXF?
je pense qu'il y a matière intéressante...
Carbus Empty
MessageSujet: Re: Carbus   Carbus EmptySam 24 Mar 2012 - 12:47
le cascadeur a écrit:
et n'y r'venez pas!
Ok m'sieur Cascadeur on se plie volontiers et admiratif devant une telle culture Mikunienne !
Juste une question:
D'accord sur l'évidence du progrès qu'aurait apporté le principe de levée de boisseaux via la dépression du cylindre.
Il n’empêche que perso je préfère le tirage direct, cela n'engage que méZig et qu'en pensent les pointures ?
JM Question
Carbus Empty
MessageSujet: Re: Carbus   Carbus EmptySam 24 Mar 2012 - 13:18
Je suis du même avis que JMZ1000, les carbus à dépression ce sont les ABS-ESP de la remise de gaz !
Je préfère piloter moi-même, et ce n'est qu'une source d'emmerdement de plus !
Il suffit de savoir tourner une poignée de gaz, doser comme il faut, pour se passer de ces machins !
le cascadeur
le cascadeur
Carbus Empty
MessageSujet: Re: Carbus   Carbus EmptySam 24 Mar 2012 - 14:09
et n'y r'venez pas!
Juste une question:
JM Question
1 Je pense comme toi!!!
Carburateur à boisseau Carbus 1904871880
Pour moi, c'est le meilleur système, qui permet de piloter plus finement le mélange air-essence.
Et a nous les grands Carbus 1860477389
Carburateur à dépression
Le seul avantage de ce type de carbu c'est d'empêché l'étouffement du moteur en cas d'ouverture brutale des gaz!!!.
Car même si le papillon est ouvert en grand, le boisseau détecte que l'aspiration du moteur est faible et, ne nécessite donc pas une grande quantité de gaz.
Perso Mon meilleur délire à été!!!
Moteur 1100 GSXR 90.cylindré 1216 wiseco.culasse préparé rabotté de 4 dixièmes et polissage complet.arbre a came recalé.allumage décalé sur le plateau. bobine et fils de bougies nology.
(Rampe de 750 GSXR 87: mikuni VM29 SS à palonniers !!!!! Carbus 1904871880 !!!.)
boite 6 vitesses 750 91.démultiplication 15/45.carter pignon sorti de boite 600 bandit 2001 pour montage capteur compteur electronique et indicateur de rapports engagé.
Et la,!! le mot , prendre un coup de pied au cul prend toute sa sinification!!!!
Utilisé à 1 %Vous utilisez 123 Mo sur les 7693 Mo dont vous disposez.©️Google 2012 - Conditions d'utilisation et confidentialité Dernière activité sur le compte : il y a 31 minutesDétailsVous avez un nouveau message.
Angy1
Angy1
Carbus Empty
MessageSujet: Re: Carbus   Carbus EmptyJeu 19 Avr 2012 - 17:13
Salut
Wouaou.... très bien ton mixe.....et combien de coco ä la roue ???lol!
Carbus Empty
MessageSujet: Re: Carbus   Carbus EmptyJeu 19 Avr 2012 - 17:19
Angy1 a écrit:
Salut
Tu gagnes 2 à 3 km/h Mort de rire!
Carbus Empty
Carbus
