| La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... | |
SEB4LO Freins brûlants!
Messages : 19 Date d'inscription : 20/03/2012
| Sujet: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mar 3 Avr 2012 - 9:36 | |
| Je récapitule J'ai dont un Z900 76 , en 1075 pistons 11/1 alésage /piston distribution refaite il y a longtemps mais peu de km , allumage boyer brandsen bobines Ok , circuit Elec ok , rampe de carbus 26mm de 76 Cette cochonne refuse de démarrer si je cale l'avance qui va bien , je suis obligé de monter beaucoup 7-8° pour que çà démarre à froid Avec cette avance augmentée , çà cogne à mort et en plus çà manque de couple vu que le moteur à un rendement moisi , dans les faits le moteur est attroce sous 3500 tours ..... et çà bride les tours à environs 8500 en plein charge ( normal avec trop d'avance ) Quand je cale l'avance normalement , c'est quasi impossible à démarrer , par contre çà marche super bien , çà tracte d'enfer et ca prend des tours à ne plus s'arrêter , çà prendrait plus de 12 000 mais je ne suis pas là pour faire de la salade de soupapes .... A priori , ma cloche d'embrayage est ruinée et même si avec l'avance Std , le moteur est utilisable dès le bas régime , çà fait un bruit de crécelle du diable dans le bas moteur - Qui à une idée pour que çà démarre avec l'avance std ? - On monte quoi comme kit pour la réfection de la cloche ? a+ là j'en suis à me tater pour aller au banc la régler d'autant qu'elle prends des vitesses pas avouables pour une moto de route |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mar 3 Avr 2012 - 11:33 | |
Est-ce que ta compression ne serait pas un peu trop forte pour l'essence 'normale' que l'on a aujourd'hui?
Ton essence est-elle récente ou a-t'elle séjourné longtemps dans le réservoir?
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mar 3 Avr 2012 - 11:36 | |
| Salut aucun pb concernant l'essence , qui ce soit 98 frais ou mix 98 Avgas 50% çà foire autant La piste ne peut être le carburant |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mar 3 Avr 2012 - 19:20 | |
Cause suivante, je pencherais pour l'allumage, l'intensité des étincelles aux bougies ... mais je ne sais pas comment contrôler ça! Peut-être vérifier que tu as de très bonnes masses sur tout ce qui touche à l'allumage. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mar 3 Avr 2012 - 21:23 | |
| Mmm Ces symptômes me paraissent très excessifs sur ce moteur d'une simplicité basique qui ne demande qu'à vivre ! Ton allumage boyer machin, est-il vraiment OK ? As-tu une platine à rupteurs d'origine juste pour essayer ? Ce moteur ne demande qu'à tourner, on a même l'impression parfois qu'il démarre avant d'appuyer sur le bouton . . . Moi, je chercherais du coté "non origine" . . . |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 9:03 | |
| - WebZ a écrit:
Cause suivante, je pencherais pour l'allumage, l'intensité des étincelles aux bougies ... mais je ne sais pas comment contrôler ça! Peut-être vérifier que tu as de très bonnes masses sur tout ce qui touche à l'allumage. Je vais installer des grosses masses provisoires , çà ne coute rien |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 9:04 | |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 11:09 | |
| Autre question: La distribution a-t-elle été touchée ? Une dent en plus ou en moins, ça fait exactement ce que tu expliques, je me répète, un simple mauvais réglage d'avance ne provoque pas tant de panique sur ce bourrin . . . JM |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 11:14 | |
| la distrib je l'ai recallée récemment
j'ai téléchargé le Haynes Us puisque je ne voyait rien sur le manuel d'atelier
j'ai calé le repère dU 28eme axe de l'AAC d'admission avec le 28e axe en commencant à compter à partir du premier après le plan de joint ... c'est comme çà que j'avais compris le manuel ....
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 12:05 | |
| - SEB4LO a écrit:
- Les rupteurs chez moi , çà va direct à la poubelle
Quel gachi ! _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou
| Sujet: re Mer 4 Avr 2012 - 12:09 | |
| salut mon didi !! tu a garde tes rupteurs sur tes machines ???pourquoi un allumage electronique c est quand meme bien mieux !!! bpadicha. |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 12:20 | |
| - bpadicha a écrit:
- salut mon didi !! tu a garde tes rupteurs sur tes machines ???pourquoi un allumage electronique c est quand meme bien mieux !!! bpadicha.
En effet, mon Bernard, j'ai gardé les rupteurs Je comprends que ceux qui ne savent pas régler les rupteurs correctement puissent choisir de monter un allumage électronique. Jusqu'à maintenant, je roule avec des rupteurs récupérés à droite et à gauche. Je les récupère et reforme les contacts encore mieux que quand ils étaient neufs. Ca ne m'empèche pas de rouler à 200km/h avec mes vieux rupteurs _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 12:28 | |
| Apparemment ta description semble correcte sauf qu'on parle normalement d'axe et pas de maillon. Voici le dessin de la RMT14, 1) repère du pignon adm 2) repère du pignon ech 3) premier AXE à compter 4) 28e AXE en regard avec la flèche du pignon adm Je pense que ça vaut qd même le coup de revérifier, il m'est arrivé de me planter alors que j'l'ai fait plus de cent fois ! Tu n'es pas obligé d'ouvrir le couvercle pour vérifier, avec une pige en bois par le trou de la bougie posée sur le piston pour amener ce dernier au PMH tu verras si ça correspond au repère sur le rotor d’allumeur. A toi, JM |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 15:31 | |
| On est bien d'accord sur le callage de la distrib' je vais tenter des masses supplémentaires et un autre allumage ( j'en ai plein des full prog pour mes 2tps de course , boitier vide , on met la courbe qu'on veut dedans .... ) |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 17:00 | |
| - Didi a écrit:
- En effet, mon Bernard, j'ai gardé les rupteurs
Je comprends que ceux qui ne savent pas régler les rupteurs correctement puissent choisir de monter un allumage électronique. Jusqu'à maintenant, je roule avec des rupteurs récupérés à droite et à gauche. Je les récupère et reforme les contacts encore mieux que quand ils étaient neufs. Ca ne m'empèche pas de rouler à 200km/h avec mes vieux rupteurs Jeune délinquant Le problème c'est pas de savoir régler ou pas mais c'est surtout que ce réglage crucial pour la bonne marche du moteur va se dégrader très vite avec des rupteurs car pièces en frictions, usure, jeux mécaniques mais ça je suis persuadé que t'es bien d'accord Maintenant, si tu as besoin de plateaux à rupteurs, je dois en avoir 3 ou 4 je viens encore d'en démonter un de la z1r et moi non plus je ne jette pas ce genre de truc bien que je ne m'en servirais sans doute plus jamais ! JM |
| Sujet: re Mer 4 Avr 2012 - 17:18 | |
| moi aussi je dois en avoir deux ou trois que je ne me servirais jamais !!!! bpadicha. |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 17:32 | |
| vu que c'est poubelle et que je ne vide pas les poubelles , je dois aussi en avoir 2 ou 3 |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 19:03 | |
Didi, à cette allure, tu vas pouvoir faire une collec'.... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 19:52 | |
| Pour l'allumage électronique, c'est sûr que c'est mieux qu'un allumage à rupteurs, surtout sur les premiers Z1 qui sont assez difficiles à régler. Pour les Z1000, l'allumage d'origine fonctionne très bien s'il est entretenu régulièrerement. Surtout les gars, ne jeter aucune pièce à la poubelle. Si vous saviez ce que j'arrive à faire avec des pièces soi-disant foutues _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 20:19 | |
| - Didi a écrit:
- Si vous saviez ce que j'arrive à faire avec des pièces soi-disant foutues
Bienvenue au club ! mais cela fait quand même un sacré stock de merdes à gérer ! il m'arrive très souvent de trouver le bout de fer, l'entretoise et moi, la pièce dont personne n'aurais donner 1 cts qui se révèle parfois la soluce que personne n'aurait imaginé ! Finalement, nous sommes tous pareille et les femmes ne pourront jamais nous comprendre ! JM |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 20:36 | |
| Ma Z1 ainsi que celle de mon frère et celle d'un ami tournent avec les rupteurs et ça marche bien, ma T350 Suzuki aussi ! Ce n'est pas difficile à régler, il faut être soigneux, c'est tout. Le seul problème, c'est le déréglage du à l'usure du touchau sur la came et au "piquage" des grains, et il faut le refaire au moins tous les 5000, ou plus souvent ! En règle générale, en surfaçant les grains et en rétablissant l'écartement, l'avance revient OK. Ne pas oublier de nettoyer les grains et de lubrifier TRèS légèrement le feutre et l'avance centrifuge (vérifier le fonctionnement) |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 21:11 | |
| Je sais que sur les premières Z1, il y avait un problème avec les avances centrifuges. c'est pour cela qu'il ont été modifiés pour les modèles suivant. Il y avait du mou dans les ressorts _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Invité Invité
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 4 Avr 2012 - 23:31 | |
| OK avec Didi , aucun pb avec les rupteurs . ça fonctionne au poil et ça ne s'use pas aussi vite que certains le prétendent. Mais voilà , c'est comme tout , faut savoir prendre le temps d'apprendre à les régler . Pour l'allumage électronique c'est très bien mais ce n'est pas à l'abri d'une panne , surtout si on s'amuse à pousser très fort dans les tours ..... |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... Mer 11 Avr 2012 - 10:14 | |
| j'ai arrêté de prendre 12 000 avec des ressorts d'origine |
| Sujet: Re: La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà .... | |
