Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 pignon
didier d
didier d
pignon Empty
MessageSujet: pignon   pignon EmptyDim 4 Mar 2012 - 9:00
Bonjour, derriére mon pignon de sortie de boite, j' ai une rondelle métallique canelée. Est - elle montée d' origine , si oui quel est son role ? Je n' ai pas de schéma de cette partie du moteur. Vous pouvez peu être aussi me confirmer que le bossage sur le pignon est coté moteur. Merci.
pignon Empty
MessageSujet: Re: pignon   pignon EmptyDim 4 Mar 2012 - 10:25
LA RONDELLE MECANIQUE CANELEE SE MONTE DEVANT LE PIGNON
ELLE SERT UNE FOIS RABATTUE SUR L UN DES PLATS DE L ECROU
A LUI EVITER DE SE DEVISSER ET DE LE PERDRE AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES FACHEUSES QUE CELA ENTRAINE
DONT LA CASSE DES CARTERS ET UN BLOCAGE POSSIBLE DE LA ROUE ARRIERE affraid
didier d
didier d
pignon Empty
MessageSujet: Re: pignon   pignon EmptyDim 4 Mar 2012 - 11:05
J' ai bien la rondelle qui se rabat devant le pignon, mais j' en ai une autre derriére , qui est entierement plate.
Z1 73
Z1 73
pignon Empty
MessageSujet: Re: pignon   pignon EmptyDim 4 Mar 2012 - 14:31
Salut,
Il s'agit certainement d'une cale pour les chaines renforcées qui sont plus larges, à voir en fonction de l'epaisseur... ça éloigne la chaine du carter
pignon Empty
pignon
» pignon de 5eme z 900
» Démontage pignon chaine
» pignon de sortie de boite
» problème prise de compte tour pignon cassé
» Pignon sortie de boite z1000
