Le Deal du moment : -31%
Promo sur les baskets Nike React Element 55 SE pour ...
90 €
 Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage
Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage Empty
MessageSujet: Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage   Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage EmptyJeu 1 Mar 2012 - 15:13
Houmpfffff ...
Me suis apercu que mes bougies etaient des NGK BR8ES et donc prevues pour un allumage electronique.
Ai verifie sous le carter le type d'allumage, c'est bien un allumage electronique ! Laughing
Par contre j'ai un doute sur les capuchons de bougies ..
Ce sont des NGK VB05F ...
Question : Ces capuchons sont ils les bons avec des bougies comme les miennes prevues pour un allumage electronique ?
Merci
Baboone
MessageSujet: Re: Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage   Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage EmptyJeu 1 Mar 2012 - 15:50
Si ta brêle marche, te pose pas de question !!!... et Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage 1860477389 Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage 2576613302
mouton
mouton
MessageSujet: Re: Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage   Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage EmptyJeu 1 Mar 2012 - 16:01
ça c'est une réponse de mécano ou j'me trompe !
le miens me dis toujours " roules, ça va se faire" lol!
mouton
MessageSujet: Re: Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage   Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage EmptyJeu 1 Mar 2012 - 17:26
Desole mais depuis que la Z est arrivee fin decembre dans le garage, la demoiselle n'en est pas encore sortie ... et comme j'ai eu plusieurs petites surprises desagreables depuis sa livraison, j'en profite pour continuer de la passer entièrement aux rayons X ... alors merci de me repondre si vous avez monte un allumage electronique sur vos machines.
Baboone
Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage   Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage EmptyJeu 1 Mar 2012 - 17:28
De mémoire, il me semble que c'est du 8kohms qui est recommandé par Kawa.
Et si tu prend l’impédance totale qui va d'un antiparasite à l'autre sur une bobine, tu dois obtenir 31 kohms.
La bobine faisant 15 kohms, ça se tient.
Mais ceci n'empêche pas d'avoir des antiparasites de 5 ou de 10 kohms, ça marche très bien quand même.
Quand j'ai acheté celle qui allait devenir ma "Bleue d'Auvergne", j'avais un capuchon qui servait d'antiparasite et qui annonçait 0 kohms!! (zéro) et ça marchait très bien...
Info supp : jai mis un allumage électronique depuis , avec des antiparasites à 8 kohms et des B8ES et ça fonstionne parfaitement!
C'est à se demander dans quelles conditions ça peut merder...... lol!
MessageSujet: Re: Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage   Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage EmptyJeu 1 Mar 2012 - 19:03
IDEM, je redis : je me pose pas de question et Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage 1860477389
MessageSujet: Re: Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage   Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage EmptyDim 11 Mar 2012 - 17:48
BEN ? EN FAIT C EST TOUT SIMPLE ...
CA MERDE QUAND TA BATTERIE EST A PLAT ......
Pour une raison x ou y si ta batterie est à plat , qu'elle n'est pas rechargée ( ex régulateur hs)
tu tombes en panne sèche .
