| EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES | |
+5stephz900 jlc mouton WebZ STOK 51 9 participants |
| Sujet: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Mar 21 Fév 2012 - 6:41 | |
| SALUT VOICI MA DERNIERE AMELIORATION SUR KAWA Z A KICK LE DELIRE EST D IMPORTANCE ET ME TROTTE EN TETE DEPUIS QUELQUES ANNEES LE MONTAGE D UN EMBRAYAGE A SEC SUR NOS MACHINES PREFEREES LE BUT ETANT LE FUN LE LOOK RACING EXTREME ET PLUS SERRIEUSEMENT LA POSSIBILITE D UTILISER ENFIN LES HYPERLUBRIFIANTS MODERNES EN COURSE EN EVITANT D AVOIR L EMBRAYAGE QUI PATINE LES GROSSES DIFFICULTES ETANT LE PRIX CELA EXISTE AU JAPON AU PRIX MODIQUE DE 600 000 JPY SOIT PRES DE 5700€ ... L INTEGRATION DANS LE MOTEUR PAS VRAIMENT PREVU POUR ... EVITER D AVOIR A REFABRIQUER L ARBRE DE BOITE OU MODIFIER LES CARTERS MOTEURS LA TRANSFORMATION DOIT ETRE REVERSIBLE POUR LIMITER LES BUDGETS JE COMPTE UTILISER L EMBRAYAGE A SEC DE DUCATI C EST LE PLUS FACILE A TROUVER ET SA RESISTANCE AU COUPLE DESTRUCTEUR DES GROS BICYLINDRES ITALIENS EST UN TEST SUFFISAMENT SEVERE POUR QUE L ON AI AUCUN PROBLEME SUR NOS 4 CYLINDRES MEME POUSSES A MAXIMUM DE LEURS PUISSANCE ETAPE 1 CARTER DUCATI MODIFICATION RADICALE AVANT USINAGE A SUIVRE |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Mar 21 Fév 2012 - 7:03 | |
| ADAPTATION DE LA TRANSMISSION PRIMAIRE KAWA INTEGRATION DU CARTER D EMBRAYAGE DUCATI DANS LES CARTERS MOTEURS KAWA USINAGE DE LA TRANSMISSION ETANCHEITE CENTRALE DU CARTER ET DU SUPPORT POUR LA CLOCHE DUCATI MONTAGE DE LA CLOCHE DUCATI USINAGE DU CARTER DE FERMETURE MISE EN PLACE SUR LE MOTEUR Z RESTE ENCORE PAS MAL DE TRAVAIL MAIS 80% DES PROBLEMES SONT RESOLUS ... A SUIVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Mar 21 Fév 2012 - 10:14 | |
GENIAL!!!!
On en avait parlé il y a 2 ou 3 ans à Magny-Cours, je peux confirmer que ça te trottait dans la tête depuis un moment...
Moi j'aime quand les idées se concrétisent... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
mouton Grande gueule!
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Mar 21 Fév 2012 - 21:45 | |
| comme ce doit être génial de réaliser ce genre de travail. j'espère que tu arriveras à tes fins et je souhaite vivement pouvoir écouter chanter cet embrayage un jour. |
jlc Tire-court!
Messages : 121 Date d'inscription : 04/09/2008 Age : 67 Localisation : region parisienne
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Mer 22 Fév 2012 - 9:03 | |
bonjour
bravo pour ta modif, mais comment tu fais pour assurer l entancheite
entre le carter et la piece de la ducat. est que tu comptes monter cet ensemble
sur votre moto de course.
bonne journee
jean louis |
stephz900 Freins brûlants!
Messages : 15 Date d'inscription : 27/11/2009 Age : 59 Localisation : toulouse
| Sujet: Bravo. Mer 22 Fév 2012 - 19:47 | |
| Bravo, super boulot, vivement la suite. Le résultat devrait être sympa. a te lire
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Jeu 23 Fév 2012 - 20:40 | |
| Joli boulot _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Ven 24 Fév 2012 - 21:26 | |
| J AI RECU MES PIECES D ESSAI CELA SE COMPLIQUE AU NIVEAU DE LA NOIX D EMBRAYAGE L ARBRE DE BOITE FAIT LE MEME DIAMETRE MAIS DUCATI DIAM 25 MM 14 DENTS KAWA DIAM 25 13 DENTS IMOSSIBLE DE RETAILLER L UN POUR FAIRE L AUTRE .... LA PIECE KAWA EST EN ACIER SURMOULEE DANS L ALU IL FAUT REFAIRE UN INSERT COMPLET ET UN ASSEMBLAGE DANS LA CLOCHE EN ERGAL ANODISEE DUR DE DUCATI USINAGE EN ELECTRO EROSION DECOUPE AU FIL .. GROS BOULOT EN PERSPECTIVE SI C ETAIT SI SIMPLE CE SERAIT COURRANT ET BON MARCHE ... COMME C EST TRES RARE ET TRES CHER ... IL Y A BIEN UNE RAISON A SUIVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Ven 24 Fév 2012 - 22:17 | |
| peut-être vais-je dire une bétise ? mais c'est pas plus simple de modifier l'arbre de boite ? |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Sam 25 Fév 2012 - 1:11 | |
| Ce qui est plus simple... pour avoir des emmerdes... ... ... ... C'est d'acheter un Ducati |
Messages : 3632 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 67
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Sam 25 Fév 2012 - 7:08 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Sam 25 Fév 2012 - 7:50 | |
| - mouton a écrit:
- peut-être vais-je dire une bétise ?
mais c'est pas plus simple de modifier l'arbre de boite ? VRAIMENT PAS L ARBRE DE BOITE EST TRES COMPLEXE A REALISER ET EN PLUS IL CONTIENT LE PIGNON DE TRANSMISSION PRIMAIRE TAILLE DEDANS ... SA REALISATION AVEC LES TRAITEMENTS THERMIQUES DEMANDE UNE GAMME DE FABRICATION HORS DE PRIX POUR UNE REALISATION UNITAIRE A+ YVES |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Sam 25 Fév 2012 - 12:08 | |
| Ok, je pensais juste à l'embout de l'arbre ! mais bon, du côté usinage de pièces, j'y connais pas grand chose et j'en ai jamais fait.
@+, Patrice |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Sam 25 Fév 2012 - 13:03 | |
| VOICI LE MONTAGE D UN EMBRAYAGE A SEC AVEC SES 3 NIVEAUX D ETANCHEITE POUR UNE BONNE COMPREHENSION A+ YVES |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Sam 25 Fév 2012 - 21:02 | |
| merci pour le shémas. je me souviens avoir eu un problème d'embrayage sur mon ex Ninja de 84. l'embrayage ne fonctionnais plus a chaud et cela venait, apparemment de la tige de poussée. je comprends nettement mieux la complexité du système. et surtout le rôle du joint spi en bout d'arbre.
@+, Patrice |
yoda69 Grande gueule!
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES Dim 26 Fév 2012 - 21:51 | |
| joli début, j'espère que tu vas trouver une solution. J'ai quelques Ducat's et c'est vrai que le bruit d'un embrayage à sec est incomparable... m^me si le principe est anti-mécanique et que le raffut fait s'arrêter bon nombre de gens qui te demandent s'il y a quelque-chose qui marche pas... ! |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE A SEC KAWACATI YVES | |
