Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Question de carbus Z1
Z-Olaf
Z-Olaf
Question de carbus Z1 Empty
MessageSujet: Question de carbus Z1   Question de carbus Z1 EmptySam 7 Fév 2009 - 15:30
Salut,
Cela fait maintenant 20 ans que j'ai ma Z1 et je refais mes carbus pour la 1ere fois.
Pouvez vous me dire avec quels gicleur tournent vos Z1 en état d'origine avec les 4 pots , filtre à air d'origine, et les carbus de 28 ?
La mienne, Z1A, est equipé d'origine avec:
gicleur de ralenti: 17,5
gicleur principale: 115
reglage vis d'air 1 tour et un quart
Avec un kit de réparation je passe maintenant à
gicleur de ralenti: 20
gicleur principale: 112.5
Je ne sais pas encore à quoi m'attendre. En quelque sort j'espère que les gicleurs de ralenti ne se bouchent plus aussi vite.
Merci de me communiquer vos expériences.
Slts
Olaf
MessageSujet: Re: Question de carbus Z1   Question de carbus Z1 EmptyMar 10 Fév 2009 - 13:50
Salut à toi,
gicleur de ralenti: 17,5 + gicleur principal: 115 = 132,5.
Je rappelle que ces valeurs correspondent à un débit et que le gicleur de ralenti débite à tous les régimes.
C'est donc bien la somme des deux qu'il faut prendre en compte.
Si ton kit contient des ralenti de 20 et principaux de 112.5, la somme des deux est identique: 132,5 !!
Il te faudra juste reprendre un peu les vis de richesse et encore c'est pas sur.
Dans tous les cas, une bonne synchro est indispensable pour un ralenti stable et pour éviter le désagréable trou en début d'accélération.
Donc aucune inquiétude Amitié
A Toi,
JM.
» question rampe carbus
» Carburation capricieuse?
» carbus
» sos carbus
» Carbu
