Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Vis fixation couronne ar.
windle
windle
Vis fixation couronne ar. Empty
MessageSujet: Vis fixation couronne ar.   Vis fixation couronne ar. EmptyMar 10 Jan 2012 - 11:27
Je cherches les VIS (6x) de fixation de couronne ar. qui se trouvent dans le moyeu ar. de jantes à bâtons (chez webmoto uniquement les écrous) je suppose qu'il s'agit de têtes 6 pans modifiées ou ne resterait que 4 pans???? Elles sont maintenues en place par l'amortisseur de chocs en c/c. et sont dans un petit logement pour les empêcher de tourner.
Merci et A+
Windle
MessageSujet: Re: Vis fixation couronne ar.   Vis fixation couronne ar. EmptyMar 10 Jan 2012 - 15:30
windle
windle
MessageSujet: vis couronne ar   Vis fixation couronne ar. EmptyMar 10 Jan 2012 - 21:39
Merci Mala pour l'info, je regarde cela demain.
Bonne soirée,
Windle
» Filet vis couronne ar.
» couronne AR de 33 dents
» Fixation Radiateur Huile
» Axes de fixation amortisseurs Z1B
» amortisseurs de couple ( porte couronne )
