Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 etrié de frein arrière z1000
samz
samz
etrié de frein arrière z1000 Empty
MessageSujet: etrié de frein arrière z1000   etrié de frein arrière z1000 EmptyJeu 29 Déc 2011 - 21:15
Bonsoir,
Voilà mon problème mon étrié de frein arrière était grippé, donc aujourd'hui à l'aide d'un maitre cylindre j'ai mis sous pression un piston est sorti, mais pas le deuxième!!!
Le problème comment sortir le deuxième car je n'est plus de pression pour le sortir et les deux pistons ne peuvent pas sortir ensemble. affraid
Si vous avez la solution je suis preneur. Very Happy
MessageSujet: Re: etrié de frein arrière z1000   etrié de frein arrière z1000 EmptyJeu 29 Déc 2011 - 22:21
Je connais pas le montage sur l'étrier ar de la 1000, mais d'habitude je démonte les pistons de freins avec l'air de la soufflette, attention maintenir avec un chiffon le piston sinon tu vas le retrouver au bout de l'atelier.
Tu peux aussi remonter et bloquer le premier piston avec une cale de bois.
samz
samz
MessageSujet: Re: etrié de frein arrière z1000   etrié de frein arrière z1000 EmptyJeu 29 Déc 2011 - 22:35
Salut mala,
Comme je n'est pas de soufflette, je le fait avec le loockid. Mais si tu met une cale en bois pour bloqué le premier piston comment le deuxième peux sortir, il n'as pas la place.
Il y a quelques chose qui m'échappe. Question
MessageSujet: Re: etrié de frein arrière z1000   etrié de frein arrière z1000 EmptyJeu 29 Déc 2011 - 22:53
Entre les pistons sans les plaquettes, il te reste un peu de place
MessageSujet: Re: etrié de frein arrière z1000   etrié de frein arrière z1000 EmptyJeu 29 Déc 2011 - 23:12
et tu peux peut-être maintenir le premier piston avec un serre-joint, mais il faut qu'il soit solide et qu'il tienne parfaitement sinon gare à tes miches!!
samz
samz
MessageSujet: Re: etrié de frein arrière z1000   etrié de frein arrière z1000 EmptyJeu 29 Déc 2011 - 23:29
Bon demain je m'y remet, c'est plus chiant que les avants!!!
Merci de votre aide Very Happy
» Frein arrière Z1000A1 se bloque
» KIT REPARATION MAITRE CYLINDRE Z1000 FREIN ARR...
» Capot d’étrier de frein de disque AR de Z1000
» etrier arriere z1000
» pneu arriere de Z1000 de 1977
