 Roulement de direction
Rulio
MessageSujet: Roulement de direction   Mer 28 Déc 2011 - 20:31
Bonsoir à tous Laughing
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment remettre une cage de roulement de direction . j'ai reussi à mettre celui du haut sans problème
mais celui du bas fait de la résistance. j'ai entendu dire qu'il fallait le mettre dans le congel pendant une nuit, si quelq'un à une autre méthode merci.
MessageSujet: Re: Roulement de direction   Mer 28 Déc 2011 - 21:23
Normalement non ! Cela rentre sans trop forcer et surtout sans forcer !!
Ce sont des jeux négatifs, je ne sais pas si ce terme te parle mais en mécanique ça veut dire que l’alésage du roulement est un pouillème inférieur à la portée qui le reçoit.
Toute l'importance de la manip est d'emboiter le roulement de la façon la plus alignée que possible et d'arrêter de forcer ou de taper comme un âne si ça résiste sinon on provoque un arrachement de matière qu'il es difficile de rattraper ! et plus on forcera + ça résistera ! Twisted Evil
Ai-je été clair ?
Mais c'est quoi que tu montes un roulement à billes d'origine ou un conique à rouleaux ?
JM
Rulio
MessageSujet: Re: Roulement de direction   Mer 28 Déc 2011 - 21:35
Bonsoir JMZ1000
Ce sont des roulements conique à rouleaux, effectivement ils ne faut pas forcer
celui du haut est rentré en tapotant tous autour sans problème mais celui du bas resiste , comme je le disait j'ai mis la cage dans le congel pour le retreindre et on verra demain si c'est plus facile.
MessageSujet: Re: Roulement de direction   Jeu 29 Déc 2011 - 3:00
Vérifie l'état de surface de l'alésage, qu'il n'y ait aucune bavure ou déformation qui pourrait gêner l'emboitement, éventuellement un pt'it coup de papier de verre et un peu de graisse, ça fait pas de mal.
N'oublie pas non plus de retirer l'emballage cellophane autour de la pièce ! study
Bon, assez dis de conneries, au lit ! Sleep
MessageSujet: Re: Roulement de direction   Jeu 29 Déc 2011 - 5:20
1 ° mettre en effet le roulement au congel 30 mn avant.
2° chauffer la cage au seche cheveux ou mieux avec un decapeur thermique si tu as en faisant gaffe ( pas trop pres )
Un choc thermique va se produire .. le roulement se contracte avec le froid ... la cage se dilate avec la chaleur ...
3° faire les verifs ( bavures ? deformation ? comme ecrit par JMZ1000 )
4° passer un ptit coup de 1000 a l'eau dans la cage, bien secher apres ...
5° Mettre un poil de graisse autour du roulement et dans sa cage
6° Tapote ton roulement bien a plat avec une petite cale en bois taillee a la circonference exterieure de ton roulement, ne jamais taper sur l'interieur du roulement !!!
Et si ca ne rentre tjrs pas, c'est comme avec les dames ... mets des lunettes ... t'es pas dans le bon trou !!!
Laughing Laughing Laughing
Rulio
MessageSujet: Re: Roulement de direction   Jeu 29 Déc 2011 - 13:27
Merci messieurs Laughing
je vais mettre à profit ces réponses et je vous tiens au courant
encore merci.
Rulio
MessageSujet: Re: Roulement de direction   Jeu 29 Déc 2011 - 17:16
Merci les Z'ediens
Tous est rentrer dans l'ordre chaque roulement est neuf et a sa place
On continu jusqu'a prochain probleme Twisted Evil
MessageSujet: Re: Roulement de direction   Jeu 29 Déc 2011 - 18:13
Rulio a écrit:
Merci les Z'ediens
Y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions...
Rulio
MessageSujet: Re: Roulement de direction   Jeu 29 Déc 2011 - 18:30
Bonjour Mala
tu as raison mais quand on est novice comme moi on se confronte rapidement à certain problèmes quand même affraid
Mais on persiste et on trouve grace aux z'ediens
MessageSujet: Re: Roulement de direction   Jeu 29 Déc 2011 - 19:10
Mala a écrit:
Rulio a écrit:
Merci les Z'ediens
Les Shadocks disaient : S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème!!
lol! lol! lol! lol! lol!
» dimensions roulement de direction intégré
» sortir roulement de direction inferieur sur exc
» roulement colonne de direction
» [1125CR] comment on sait que c'est un roulement ?
» tub roulement de direction
