| Roulement de direction | |
Rulio Tire-court!
Messages : 76 Date d'inscription : 05/12/2011 Age : 65 Localisation : Calvados
| Sujet: Roulement de direction Mer 28 Déc 2011 - 20:31 | |
| Bonsoir à tous Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment remettre une cage de roulement de direction . j'ai reussi à mettre celui du haut sans problème mais celui du bas fait de la résistance. j'ai entendu dire qu'il fallait le mettre dans le congel pendant une nuit, si quelq'un à une autre méthode merci. |
| Sujet: Re: Roulement de direction Mer 28 Déc 2011 - 21:23 | |
| Normalement non ! Cela rentre sans trop forcer et surtout sans forcer !! Ce sont des jeux négatifs, je ne sais pas si ce terme te parle mais en mécanique ça veut dire que l’alésage du roulement est un pouillème inférieur à la portée qui le reçoit. Toute l'importance de la manip est d'emboiter le roulement de la façon la plus alignée que possible et d'arrêter de forcer ou de taper comme un âne si ça résiste sinon on provoque un arrachement de matière qu'il es difficile de rattraper ! et plus on forcera + ça résistera ! Ai-je été clair ? Mais c'est quoi que tu montes un roulement à billes d'origine ou un conique à rouleaux ? JM |
Rulio Tire-court!
| Sujet: Re: Roulement de direction Mer 28 Déc 2011 - 21:35 | |
| Bonsoir JMZ1000 Ce sont des roulements conique à rouleaux, effectivement ils ne faut pas forcer celui du haut est rentré en tapotant tous autour sans problème mais celui du bas resiste , comme je le disait j'ai mis la cage dans le congel pour le retreindre et on verra demain si c'est plus facile.
| Sujet: Re: Roulement de direction Jeu 29 Déc 2011 - 3:00 | |
| Vérifie l'état de surface de l'alésage, qu'il n'y ait aucune bavure ou déformation qui pourrait gêner l'emboitement, éventuellement un pt'it coup de papier de verre et un peu de graisse, ça fait pas de mal. N'oublie pas non plus de retirer l'emballage cellophane autour de la pièce ! Bon, assez dis de conneries, au lit ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Roulement de direction Jeu 29 Déc 2011 - 5:20 | |
| 1 ° mettre en effet le roulement au congel 30 mn avant. 2° chauffer la cage au seche cheveux ou mieux avec un decapeur thermique si tu as en faisant gaffe ( pas trop pres ) Un choc thermique va se produire .. le roulement se contracte avec le froid ... la cage se dilate avec la chaleur ... 3° faire les verifs ( bavures ? deformation ? comme ecrit par JMZ1000 ) 4° passer un ptit coup de 1000 a l'eau dans la cage, bien secher apres ... 5° Mettre un poil de graisse autour du roulement et dans sa cage 6° Tapote ton roulement bien a plat avec une petite cale en bois taillee a la circonference exterieure de ton roulement, ne jamais taper sur l'interieur du roulement !!! Et si ca ne rentre tjrs pas, c'est comme avec les dames ... mets des lunettes ... t'es pas dans le bon trou !!! |
Rulio Tire-court!
| Sujet: Re: Roulement de direction Jeu 29 Déc 2011 - 13:27 | |
| Merci messieurs je vais mettre à profit ces réponses et je vous tiens au courant encore merci. |
Rulio Tire-court!
| Sujet: Re: Roulement de direction Jeu 29 Déc 2011 - 17:16 | |
| Merci les Z'ediens Tous est rentrer dans l'ordre chaque roulement est neuf et a sa place On continu jusqu'a prochain probleme |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: Roulement de direction Jeu 29 Déc 2011 - 18:13 | |
| - Rulio a écrit:
- Merci les Z'ediens
Tous est rentrer dans l'ordre chaque roulement est neuf et a sa place On continu jusqu'a prochain probleme Y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions... |
Rulio Tire-court!
| Sujet: Re: Roulement de direction Jeu 29 Déc 2011 - 18:30 | |
| Bonjour Mala tu as raison mais quand on est novice comme moi on se confronte rapidement à certain problèmes quand même Mais on persiste et on trouve grace aux z'ediens |
| Sujet: Re: Roulement de direction Jeu 29 Déc 2011 - 19:10 | |
Les Shadocks disaient : S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Roulement de direction | |
