Le Deal du moment : -68%
Caméra de Surveillance WiFi -ieGeek –
47.59 €
 joint torique Z 1000
F5INE
F5INE
joint torique Z 1000 Empty
MessageSujet: joint torique Z 1000   joint torique Z 1000 EmptyLun 28 Nov 2011 - 18:23
salut les Zistes.
quelqu'un connaitrait il les références et cotes du joint torique qui se situe dans le maitre cylindre arrière,entre le corps en alu du MC. et le pot en plastique
de réserve de lookheed.
j'ai mesuré : int. 46 mm/ép. 2.5mm/ext.61
je n'ai rien trouvé sur les sites habituels et dans le commerce impossible à trouver.
merci d'avance
éric
MessageSujet: Re: joint torique Z 1000   joint torique Z 1000 EmptyLun 28 Nov 2011 - 21:23
Apparemment, ça n'est pas détaillé sur les part-lists, donc sans doute pas détaillé chez Kawa en pièces de rechange...
Dsl
F5INE
F5INE
MessageSujet: Re: joint torique Z 1000   joint torique Z 1000 EmptyMar 29 Nov 2011 - 8:17
ok merci,
j'ai déja visité 5 fournisseurs de joints toriques,sans succès.
seule épaisseur dispo. 3mm et j'ai essayé ,ça ne va pas.
erreur de ma part les cotes sont:
46/2.5/51
éric
F5INE
F5INE
MessageSujet: joint torique..problème résolu   joint torique Z 1000 EmptySam 3 Déc 2011 - 10:56
salut ZZZZZZZZZZ...........à.......tous
j'ai enfin trouvé ce joint torique 46/2.5/51 chez un grossiste de pièces pour poids lourd.
on trouve généralement du 1 mm ou du 3 mm mais pas du 2.5 mm.
il ne m'a pas fait payé et m'a dit "si il t'en faut d'autres dit le".
je crois que je vais en stocker quelques un.
ce joint n'étant pas dans la part list,vous auriez vu la gueule chez kawa quand tous fier il m'ont affirmé avoir l'éclaté du maitre cylindre.
voila,enfin après avoir visité 8 fournisseurs ,que de temps pour une si petite pièce.
après remontage et repurge,plus de fuite. ouf!!!!!!
maintenant je continu la restau. !!
éric
MessageSujet: Re: joint torique Z 1000   joint torique Z 1000 EmptySam 3 Déc 2011 - 15:43
Merci pour ton retour d'info, ça peut servir!
