| allumage electronique sur Z1000 | |
Z' YVES Freins brûlants!
Messages : 28 Date d'inscription : 18/12/2010 Age : 62 Localisation : REGION LYONNAISE
| Sujet: allumage electronique sur Z1000 Ven 9 Sep 2011 - 18:38 | |
| bonjour, je souhaiterai une précision concernant la mise en place d'un allumage electronique en remplacement de celui d'origine à rupteurs. D'après un spécialiste KAWA depuis 30 ans que j ai rencontré cette semaine, ce dernier me précise qu'il faut également changer les bobines d'allumage. Qu'en pensez vous? yves |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Ven 9 Sep 2011 - 18:50 | |
Les avis divergent sur le sujet... Il est sûr que les bobines, par exemple, d'un 1000ST sont prévues pour aller avec l'allumage électronique, certains te diraient même pourquoi et en détail...
mais d'autres, comme moi par exemple, ont mis un allumage électronique en gardant leurs bobines de Z1 et ça marche nickel et depuis longtemps...
En résumé, si tu as l'occasion de changer de bobines, change les par acquis de conscience; mais sinon, il n'y a pas d'urgence. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Ven 9 Sep 2011 - 19:24 | |
| merci, que me conseilles tu comme allumage electronique (un allumage d'un 1000 gpz par exemple) et connais tu le prix en résumé je change 1) le rotor 2) les masselottes 3) mets en place les 2 contacteur electronique 4) le boitier et après..... yves |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Ven 9 Sep 2011 - 21:51 | |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Ven 9 Sep 2011 - 22:01 | |
| et ben merci, donc je pose la question "y a t il 1 zediste qui aurait à me vendre le kit complet pour mon Z1000 de 77. merci d'avance
yves |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Sam 10 Sep 2011 - 9:01 | |
| - PERRET YVES a écrit:
- bonjour,
je souhaiterai une précision concernant la mise en place d'un allumage electronique en remplacement de celui d'origine à rupteurs. D'après un spécialiste KAWA depuis 30 ans que j ai rencontré cette semaine, ce dernier me précise qu'il faut également changer les bobines d'allumage. Qu'en pensez vous? yves Salut à toi, décidément, c'est la série ! Effectivement, comme à précisé Philippe (33Z650), tu peux suivre son post assez complet sur le sujet. Pour les bobines, leur remplacement est fortement conseillé pour les montages de DynaS ou autre types d’allumage qui se passent de boitier intermédiaire car ils utilisent l'enroulement primaire des bobines pour leur propre alimentation, ce dernier étant plus sollicité il est renforcé sur des bobines adaptées. Pour les allumages Kawa comme décrits dans le sujet de Philippe, c'est parfaitement inutile car ce système dispose de son propre boitier d'alim et le principe de fonctionnement est identique à celui des rupteurs sauf que la rupture est produite par un composant statique au lieu d'être mécanique ce qui rend le signal plus propre et plus stable et à plutôt tendance à préserver les bobines qu'à les détériorer ! JM |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Sam 10 Sep 2011 - 18:29 | |
| très bien et merci pour toutes ces précisions, donc en claire je change quoi? peux tu me faire la liste précise avec le type de produit, et oui vous parlez tous très technique et moi je ne suis pas expert.
merci
yves |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Sam 10 Sep 2011 - 19:27 | |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Dim 11 Sep 2011 - 10:54 | |
| bon wz si j ai bien compris, 1) je change le plateau d'origine par le plateau équipé des 2 contacts électroniques je conserve les masselottes d'origine (avance centrifuge) 2) je change le rotor (à ce propos comment l'enlèves-tu) 3) je branche mes fils sur le boitier (comme expliqué dans les astuces)
et roule ma poule??
stp
yves question : quel prix l'ensemble gpz chez KAWA (plateau, contact, rotor, boitier électronique) |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Dim 11 Sep 2011 - 20:41 | |
Salut,
c'est presque bon.
je suppose que ce que tu appelles le rotor, c'est la came centrale; il suffit de dévisser la vis centrale pour le sortir. Pour le boitier, attention, il y a deux faisceaux qui en sortent; l'un va se brancher avec ce qui vient des capteurs (les prises se branchent sans rien changer) et l'autre se branche avec ce qui vient des bobines et la masse et pour celui-ci il te faut bricoler des cosses.
et roule ma poule... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Dim 11 Sep 2011 - 21:24 | |
| une petite précision wz, quand on parle du plateau est-ce juste la face avant ou est-ce qu'il comprend aussi les masselottes de l'avance centrifuge? |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Dim 11 Sep 2011 - 21:59 | |
| - Z' YVES a écrit:
- une petite précision wz, quand on parle du plateau est-ce juste la face avant ou est-ce qu'il comprend aussi les masselottes de l'avance centrifuge?
On en a déjà parlé il y a peu...perso, j'ai aussi changé les masselottes...par contre, JMZ1000 ne les change pas. Je pense que dès lors que tu n'as pas le tout premier modèle de Z1, tu peux conserver les masselottes qui y sont sans problème. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 Dim 11 Sep 2011 - 22:03 | |
| MERCI A TOI ET BONNE SEMAINE Z'YVES |
| Sujet: Re: allumage electronique sur Z1000 | |
