Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 Charge batterie
Charge batterie Empty
MessageSujet: Charge batterie   Charge batterie EmptySam 7 Mai 2011 - 23:03
Malgrés le changement du rotor et stator qui était HS, toujours pas de charge de la batterie sur la Z 900 Question Exclamation Question C\'est pas vrai!
Peut-être la cellule redréseuse (qui ne semble pas facile à trouver).
Je remplace la batterie cette semaine pour être sùr du problème, quelqu'un à une expérience sur ce problème? Ou est ce qu'il a un post sur ce sujet?
Guy
geko1600
geko1600
MessageSujet: Re: Charge batterie   Charge batterie EmptySam 7 Mai 2011 - 23:21
oui vas voir sur les forums y a des solutions à ton problème surtout le redresseur et sur les tutos
bon courage
Charge batterie
» chargeur de batterie
» Probleme de charge
» quelle batterie
» Batterie
» Support de batterie
