 anti parasites
toobiteam
MessageSujet: anti parasites    Mer 19 Jan 2011 - 19:13
bonjour les experts
des capuchons de bougies antiparasite avec une resistance de 1000ohm conviennent ils a nos cheres 4pattes , ou faut il des 5000 ohm ou autres ?
merci d'avance
http://toobiteam.com
MessageSujet: Re: anti parasites    Mer 19 Jan 2011 - 19:41
Normalement, c'est 8000 ohms mais j'ai vu du zéro, du 5000 et du 10000, tout fonctionne!
Par contre, je ne connais pas l'incidence que peut avoir une résistance différente de celle préconisée...
toobiteam
MessageSujet: Re: anti parasites    Mer 19 Jan 2011 - 19:55
de mon humble point de vue , la resistance influe sur la qualité de l'antiparasitage et pas sur l etincelle !! tans pis pour les cibistes autour du circuit !!
mais j aimerai en etre sur
MessageSujet: Antiparasites   Mer 19 Jan 2011 - 20:34
Citation :
Je confirme. Aucune influence sur le fonctionnement du moteur. Les valeurs des résistances sont choisies par les constructeurs d'après des tests de rayonnement électromagnétique. Comme ces tests sont compliqués, qu'il faut que les résultats entrent dans des gabarits définis par des normes qui changent selon les pays, que les résultats des mesures sont variables et dispersés, on trouve un peu de tout comme valeur de résistance. Par ailleurs sur nos anciennes, les tests en question ont été faits avec les normes d'il y a fort longtemps. Elles se sont bien durcies depuis. Quant aux équipements de mesure, ils se sont améliorés d'une manière phénoménale en 20 ans. En clair, c'est le bazar, et c'est vraiment une affaire de spécialiste en compatibilité électromagnétique. Je ne suis pas du tout ce spécialiste, mais j'ai fait ce genre d'essais quand j'étais en activité. C'était pas de la tarte, et je ne peux pas dire que j'ai toujours compris ce que je faisais...
Donc pas de problème avec ça. Mais autant faire les choses proprement. Je suggère de mettre les mêmes antiparasites sur tous les cylindres, et une valeur de 5000 ohms va bien.
anti parasites
» Antiparasite CR2 ou CR4 sur maxxer 300 us
» LES PARASITES EXTERNES
» Bande anti-crevaison
» anti-tangle sur une ligne a carpe
» Bulle anti-intempéries en structure acier + carbone + Tiveck tendu
