 chaine de distrib
toobiteam
MessageSujet: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 16:36
salut les experts
alain et moi on a voulu changer la chaine de distrib de notre 900 , pour l'elegance du geste , quitte a ouvrir autant changer !!
on commande chez z1 entreprise la chaine referencée et son maillon pour le rivetage : jusque la tout va bien
on monte la chaine et voila c est le drame ! 122 maillons sur la nouvelle et 124 sur l'ancienne !!! etonnant non
on a un z900 bizarre ou z1 deconne ?
http://toobiteam.com
MessageSujet: re   Dim 5 Déc 2010 - 17:04
ils se sont trompes ils t ont donner une chaine pour un z 1000 j ou autre modele qui a une dent de plus sur l embiellage .fait toi la changee .bpadicha.
toobiteam
MessageSujet: Re: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 17:11
je crois bien qu ils font la boulette jusqu au bout puisque j ai suivi le lien pour z900 de 73 jusque celui ci
http://www.z1enterprises.com/detail.aspx?ID=1720
MessageSujet: re   Dim 5 Déc 2010 - 17:36
sans ca enleve deux mayons puisque tu as une attache c est pareil !!!bpadicha.
lologio
MessageSujet: Re: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 17:41
slt non z1 enterprise ne fait pas d erreur , en fait tu dois avoir un embiellage de st ou de mk2 avec chaine de 124 maillons dans ton z. bon bricolage
toobiteam
MessageSujet: Re: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 18:09
sauf que ma neuve est plus courte !!!
MessageSujet: Re: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 18:21
De toute évidence, ton moteur est un savant mélange de moteurs de type MKII et Z1;
il y avait déjà l'alternateur qui était de type MKII, on sait maintenant que le vilebrequin aussi.
Attention, les roues dentées des AAC sont en correspondance avec le vilo.
Si ta chaîne fait 122 maillons, c'est bien une chaine de Z1, malheureusement, elle ne te servira à rien avec ce que tu as dans le moulbif...
MessageSujet: Re: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 18:32
En recherchant la photo de ton moteur, on voit que la culasse aussi est du type MKII (ou ST), mais je m'aperçois également que le mec qui l'avait monté est un gougnafier de première : il y a un écrou borgne de type fixation d'amorto à la place d'un des écrous de culasse !!!!
toobiteam
MessageSujet: Re: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 18:57
tu l a dit !!
c est pour ca qu on refait tout propre , car la confiance ne regne pas trop !!
toobiteam
MessageSujet: Re: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 19:29
ca veut dire que les soupapes sont plus grandes? quelqu un a les cotes qu on puissent verifier?
lologio
MessageSujet: Re: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 23:12
slt j ai eu 2 culasse de mk2 et j ai toujours trouvé en soupapes 36 et 30 comme les autres z. a+
toobiteam
MessageSujet: Re: chaine de distrib    Dim 5 Déc 2010 - 23:25
pour moi c etait clair aussi mais z1 entreprise propose aussi des soupapes de 37.5 d'ou le vieux doute !!
je decouvre tous les jours sur mon moulbif des trucs pas comme dans le manuel !!! geek
chaine de distrib
» chaine de distrib
» claquement secteur chaine de distrib k100/2 1990
» ( PROBLèME RéSOLU) TENSION CHAINE DE DISTRIB.
» Tendre la chaine de distrib
» J'ai besoin du schéma de la chaine de distrib
