| MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN | |
| Sujet: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN Jeu 30 Sep 2010 - 12:35 | |
| Bonjour a tous,depuis quelques temps je reconstruit une martin (cadre péri métrique) qui reçoit un moteur de 900 z1 .je cherche la côte de toutes les entretoises moteur et aussi celle entre cantilever et cadre ! et oui rien que ça ! a + |
| Sujet: re Jeu 30 Sep 2010 - 12:57 | |
| il ni en a qu un ici pour te depanner c est yves .bpadicha |
geko1600 Couillu!
| Sujet: Re: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN Jeu 30 Sep 2010 - 20:42 | |
| salut j ai bien un cadre martin perimetrique ou il y avait un 900z avec l ammortisseur et le bras oscillant dis moi exactement ce quil te faut comme cotes ou fais moi une photo ou croquis |
| Sujet: Re: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN Ven 1 Oct 2010 - 13:25 | |
| Salut,je pense la mettre sur roue dimanche,je ferai les photos en même temps ! je te remercie d'avance pour toutes les renseignements que tu pourra m'apporter
A + |
| Sujet: Re: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN Ven 1 Oct 2010 - 13:55 | |
| SALUT PAS DE PROBLEME POUR TE DONNER CES INFORMATIONS SAUF QUE .... IL Y A 3 MODELES DE CADRES PERIMETRIQUES MARTIN DANS CETTE SERIE LE BRAS OSCILLANT ROND A DIFFERENTES COTES AVEC OU SANS EXCENTRIQUES OU TIRAGES DE CHAINE DROITS ET L AMORTISSEUR N EST PAS PLACE AU MEME ENDROIT SUR CES 3 MODELES ENSUITE A L AVANT LES TUBES SUPPORTS A L AVANT DU MOTEUR NE SONT PAS NON PLUS A LA MEME COTE
UNE INFORMATION IMPORTANTE VA ETRE LE N° DE SERIE DE TON CADRE QUI VA ME PERMETTRE DE TE DONNER DES INFORMATIONS PLUS PRECISES
LES PLUS COURRANTS SONT DANS LES 1400 A 2000 ENVIRON
BONNE RECONSTRUCTION
A+ YVES
| Sujet: Re: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN Mer 6 Oct 2010 - 16:16 | |
| merci yves,je vais noter son N° et te le donner,j'ai bien un cantilever rond ,avec un réglage par excentriques. Pour l'instant j'ai monté le moteur dans le cadre en le mettant contre le cadre côté gauche en regardant la moto de face, dans cette position les goujons des cylindre 1 et 4 se trouvent a égale distance des tubes du cadre,je pense mesurer la distance entre moteur et cadre pour faire fabriquer les entretoises..en quoi ? alu ? INOX ? ACIER ? Pour le bras j'ai un jeux avec le cadre d'au moins 15mm (a vérifier).
A+ |
| Sujet: Re: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN Mer 6 Oct 2010 - 16:21 | |
| photos du cadre[img][/img][img][/img] |
| Sujet: Re: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN Ven 8 Oct 2010 - 1:12 | |
| - bruno du nord a écrit:
- merci yves,je vais noter son N° et te le donner,j'ai bien un cantilever rond ,avec un réglage par excentriques.
A+ SI TU AS DES EXCENTRIQUES C EST UN DES PREMIERS MODELES UNE PUB D EPOQUE EN VOICI UN MODELE DANS SON JUS CADRE PREMIERE PERIMETRIQUE SERIE 1977 REGLAGE DE LA TENSION DE CHAINE PAR EXCENTIQUES AUNIVEAU DE L AXE DE BRAS OSCILLANT POUR LES ENTRETOISES MOTEUR ELLES SONT EN ALU SI TES GOUJONS D ECHAPPEMENT SONT CENTRES PAR RAPPORT A TES TUBES DE CADRE T ES DANS LE VRAI POUR LE BRAS OSCILLANT IL Y A DES ENTRETOISES AUSSI PAR RAPPORT A L INTERIEUR DU CADRE A+ YVES |
| Sujet: Re: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN Lun 11 Oct 2010 - 15:05 | |
| Bonjour yves,c'est bien ce cadre (j'ai aussi cette pub d'époque en couleur svp) dèja je vais mettre les excentriques dans le bon sens ça peut aider...ensuite je ferai fabriquer des entretoises en fonction du jeu mesuré.Si tu avais une photo ou les dimensions des entretoises du bras oscillant je suis preneur !
A+ |
| Sujet: re Lun 11 Oct 2010 - 19:17 | |
| pourquoi il y a un excentrique sur l axe du bras oscillant ????bpadicha. |
| Sujet: Re: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN Lun 11 Oct 2010 - 19:27 | |
| - bpadicha a écrit:
- pourquoi il y a un excentrique sur l axe du bras oscillant ????bpadicha.
quand il y a excentrique sur l'axe du bras, il n'y a plus besoin des tendeurs à l'autre bout du bras (pour la chaine). Certains bras Bimota sont comme ça. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN | |
