 Installation d'un kit Wiseco
MessageSujet: Re: Installation d'un kit Wiseco   Ven 15 Oct 2010 - 22:22
TRES BIEN
QUEL EST TON BILAN DU MONTAGE AVEC L OUTIL
C EST TOP ET CELA SE MONTE AU POIL TOUT SEUL SANS STESS Laughing
OU C EST QUAND MEME DELICAT ET FAUT HUILER ABONDAMMENT
EN TOUS CAS PLUS FACILE QUE AVEC LES ONGLES
ET 2 MAINS SUPPLEMENTAIRES POUR MAINTENIR LE BLOC CYLINDRE
POUR LE JOINT DE CULASSE TU AS MONTE QUOI
2 MORCEAUX TYPE ORIGINE
OU UN SEUL WISECO
ET COMMENT
AVEC
RIEN DU TOUT
PATE A JOINT AU CENTRE
OU TORIQUE ADAPTE
Avec l'outil, c'est un jeu d'enfant pour monter le bloc-cylindres. Les pistons sont bien droits et bien en face des chemises. J'ai huilé les chemises pour être sûr que ça glisse bien. Justement, vu que j'avais prévu être seul pour le montage, j'ai fait cet outil pour ne pas me prendre la tête au montage.
J'ai monté le joint de culasse en une seule partie fourni avec le kit Wiseco. J'ai mis quand même un peu de pâte à joint au niveau du puit de chaine par précaution.
Cette après midi, j'ai tout remonté et j'ai fait tourner le moteur Wink
MessageSujet: Re: Installation d'un kit Wiseco   Ven 15 Oct 2010 - 22:30
Et il tourne.... comme disait un certain galilée !!!.. cheers
MessageSujet: Re: Installation d'un kit Wiseco   Ven 15 Oct 2010 - 22:36
J'ai été même surpris par la facilité que j'ai eu pour le mettre en route. Au bout de 4 à 5 coups de kick, il est parti Wink
Kapitan
MessageSujet: Re: Installation d'un kit Wiseco   Sam 16 Oct 2010 - 19:54
Que veux tu, c'est ça la classe !!! king
MessageSujet: re   Sam 16 Oct 2010 - 20:12
he mon didi pourquoi ne ferais tu pas moyenant finances cet outil pour le montage des pistons moi ca m interesserais et toi ca te ferais des roros non ??? BPADICHA. Wink
MessageSujet: Re: Installation d'un kit Wiseco   Sam 16 Oct 2010 - 21:50
J'avais réglé l'allumage au p'tits oignons et j'avais testé la rampe de 28 sur une autre Z1000 pour être sûr de ne pas avoir de souci de ce coté. En fin de compte, c'est vrai, il n'y avait rien que puisse empêcher un démarrage facile Wink
MessageSujet: Re: Installation d'un kit Wiseco   Sam 16 Oct 2010 - 22:25
Malheureusement, mon Bernard, ayant une fraiseuse qui date de l'époque où les machines outils était entrainés par une machine à vapeur, à chaque fois j'ai un mal fou pour usiner des pièces un peu complexes. Je suis obligé de ruser pour tenir des tolérances un peu serrées. Quand j'y arrive, c'est un peu un exploit, alors qu'avec une machine en bon état c'est de la rigolade.
J'ai fabriqué cet outil un peu par défi car j'aurais pu demander un coup de main à un poto pour monter le bloc-cylindres.
Le Didi Wink
MessageSujet: Re: Installation d'un kit Wiseco   Mer 20 Oct 2010 - 17:53
Salut les pros .
Ah ... au fait , une petite question ..
A quoi peut servir en mécanique un joint torique à part sa fonction essentielle d'étanchéité ?
A rien d'autre me direz vous .
Ben .... j'en suis pas si sur ...
Amicalement .
MessageSujet: Joint torique   Mer 20 Oct 2010 - 18:20
J'ai rencontré une application du joint torique à un endroit où il n'y a aucune étanchéité à réaliser. C'est pour le montage d'un capteur d'angle de volant sur la colonne de direction, chez Citroën, le dit capteur venant de Valeo. Le disque à fentes du capteur (optique) porte un joint torique dans une gorge, et ce joint est monté serré sur la colonne. Il tourne avec elle parce qu'il n'y a pratiquement aucun effort à transmettre. C'est facile à monter, ça ne bouge pas... Il n'y a pas d'orientation angulaire du disque prévue, car c'est le logiciel du calculateur qui sait reconnaître quand on est en ligne droite. Et ça marche ! Je ne sais pas si c'est encore utilisé.
Si j'ai d'autres idées, j'en ferai part.
MessageSujet: Re: Installation d'un kit Wiseco   Jeu 21 Oct 2010 - 19:54
Leo the cat a écrit:
Salut les pros .
Amicalement .
MILLE APPLICATIONS
COURROIE DE TRANSMISSION
RESSORT DE TRACTION
ELASTIQUE A CHEVEUX
BRACELET DESIGN
CEINTURE DE PANTALON
PINCE A VELO
SILENT BLOCS
Rolling Eyes
WHAT ELSE...
MessageSujet: Re: Installation d'un kit Wiseco   Jeu 21 Oct 2010 - 19:57
LA JUSTE RECOMPENSE D UN TRAVAIL SOIGNE ...
MEME PAS SURPRIS Laughing
APRES UN JOLI RODAGE CELUI CI VA POUVOIR S EXPRIMER A PLEINS POUMONS POUR TON PLUS GRAND PLAISIR
J AI HATE DE L ENTENDRE EN VRAI
» Installation d'un kit Wiseco
» Installation feu arrière Top light flat plus sur moyeu SON
» l'installation des points d'assurage
» Pour installation de composants sur pc
» Installation de panneaux photovoltaïques
