Charly Z Couillu!
| Sujet: Durites air carbus Mer 25 Aoû 2010 - 22:26 | |
| Bonsoir à tous, Je me suis bloqué un peu de temps pour bosser sur ma 900 Z1B. Je n'arrive pas à trouver l'info sur le cheminement des 2 durites d'air sur la rampe de carbus. Où faut-il qu'elles aillent ? Merci pour vos réponses. Cordialement ! |
DAN Couillu!
| Sujet: Re: Durites air carbus Jeu 26 Aoû 2010 - 10:34 | |
| - Charly Z a écrit:
- Bonsoir à tous,
Je me suis bloqué un peu de temps pour bosser sur ma 900 Z1B. Je n'arrive pas à trouver l'info sur le cheminement des 2 durites d'air sur la rampe de carbus. Où faut-il qu'elles aillent ? Merci pour vos réponses. Cordialement ! Salut Charly, sur ma 73 les 2 durites remontent jusqu'au cadre sous le réservoir, suivent les tubes vers le siège et passe à travers la tôle qui fait la jonction entre tous les tubes avant la batterie. Là ça dépasse de 4-5 cm et c'est tout. Bonne journée, Dan |
Charly Z Couillu!
| Sujet: Re: Durites air carbus Jeu 26 Aoû 2010 - 13:58 | |
| Merci Dan pour l'info. Si j'ai tout compris les durites passent par le trou ovale et dépassent de 5cm. |
DAN Couillu!
| Sujet: Re: Durites air carbus Jeu 26 Aoû 2010 - 18:17 | |
| Salut à toi, C'est la mise à l'air libre des cuves, ces durites assurent la compensation en air pour que les cuves puissent se remplir et se vider librement. Tu peux donc les faire cheminer et terminer ou tu veux, le plus court est le mieux, attention de ne pas trop les serrer avec des colliers il faut éviter qu'elles s'obstruent. JM |
Charly Z Couillu!
| Sujet: Re: Durites air carbus Ven 27 Aoû 2010 - 0:09 | |
| Merci Dan et Jean Marc pour vos précisions Cordialement |
| Sujet: Re: Durites air carbus | |
