| un 900z sur 3 roues | |
+9Patrick 21 Côme samz Doc Z Didi bpadicha petitbras WebZ toobiteam 13 participants |
toobiteam Couillu!
Messages : 295 Date d'inscription : 27/06/2010
| Sujet: enfin un basset z900 d'epoque Dim 28 Nov 2010 - 11:36 | |
| ca y est , j ai enfin retrouve un z900 sur trois roues des annees 70, remarquez ses triangles et mono bras de roue avant : revolutionnaire pour l'epoque |
toobiteam Couillu!
Messages : 295 Date d'inscription : 27/06/2010 Age : 61 Localisation : orleans
| Sujet: Alain travaille d'arrache pied Jeu 16 Déc 2010 - 22:43 | |
| suite de la construction du z900 a 3 roues le selecteur est traditionnellement a droite sur les basset de course , d ou un renvoi de tringle qui traverse le chassis remarquez aussi le remplacement du carter de pignon de sortie de boite : c est un 3 en 1 ! 1 protection de pignon 1 guide pour la selection de vitesse et un support pour embrayage hydraulique ( en remplacement du systeme a levier et came ) une maquette de selecteur pour determiner les dimensions finales un systeme de tension de chaine : simple mais efficace |
Côme Couillu!
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Jeu 16 Déc 2010 - 23:05 | |
| Moi la description de de ce boproto, ça me met en appétit : à quand quelques photos??? (edit, photo apparus après. Bug du net? ou trop de ricard ici!?!) j'attends de tes news pour venir te serrer la pince, et voir ça de mes yeux par la même occaZ!!!
Z'amicalement, Côme
toobiteam Couillu!
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Jeu 16 Déc 2010 - 23:17 | |
| salut Come
on est grave a la bourre !! on n'a pas demonté l'alternateur et on vient de decouvrir qu on a un vilo de mk2 ou de st ( 124 maillons de chaine de distrib !! )
donc sans doute pas compatible avec ton moteur
la brouette est encore a Vittel , recup pour orleans debut janvier tu es le bienvenu !!
amitié Amaury |
Côme Couillu!
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Jeu 16 Déc 2010 - 23:31 | |
| Début janvier, pas de problème! d'autant plus que je serais dans le coin, deux entretiens pour du boulot, dans une ville où il fait bon vivre pour les motards... Le Mans! yapuka
Oui, je sais pour le vilo j'ai suivi ton post. Même si l'alternateur ne vas pas, je passerai avec plaisir! D'ailleurs... si un zèdiste éclairé pouvait m'amener un peu de lumière... M'ôter le doute : un alternateur de MK2 ou de ST, ça se monte sur un vilo et dans un carter de 900???
Tardivement : Côme (tout content : j'ai des joints d'embrayage, de kick et d'allumage plein mon bureau!!!) |
Patrick 21 Freins brûlants!
Messages : 33 Date d'inscription : 12/03/2009 Age : 66 Localisation : 21
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Sam 18 Déc 2010 - 14:05 | |
| - Côme a écrit:
- Début janvier, pas de problème! d'autant plus que je serais dans le coin, deux entretiens pour du boulot, dans une ville où il fait bon vivre pour les motards... Le Mans! yapuka
Tardivement : Côme (tout content : j'ai des joints d'embrayage, de kick et d'allumage plein mon bureau!!!) Salut côme, Pour info, le rotor s'adapte sur le vilebrequin du Z sans problème mais tu ne peux pas fixer le strator dans le carter sans ajouter un adaptateur. si cela t'intéresse passe moi un MP et je te donnerai des infos sur l'adaptateur. A + Patrick |
toobiteam Couillu!
GREG Tire-court!
Messages : 105 Date d'inscription : 28/02/2009 Age : 42 Localisation : CHELLES 77
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Mar 21 Déc 2010 - 10:45 | |
toobiteam Couillu!
| Sujet: ca c est du 4 en 1 !! Mar 28 Déc 2010 - 10:09 | |
| et voila le travail !! |
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Mar 28 Déc 2010 - 10:33 | |
toobiteam Couillu!
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Mar 28 Déc 2010 - 20:44 | |
| debut janvier : on accastille !!
frein, accelerateur, faisceau , et carenage
le reservoir est en fabrication chez mon sponsor AG metal |
toobiteam Couillu!
| Sujet: ca avance !! Mar 25 Jan 2011 - 8:14 | |
| le gros du boulot est fait , reste les trucs ingrat d'accastillage mais ca bouffe un temps de fou !! placer le relai de demarreur , la batterie et la pompe a essence en pensant a la maintenance sur le paddock !! qq photos : la suite reste a implanter le faisceau , les durites de freins , prévu pour ce we !! fabrication du reservoir et du silencieux par mon sponsor AG metal : livraison le 15 fevrier mise en peinture des carenages en cours verif et premier demarrage moteur le we du 4 février reglage fin sur banc au Centre de Formation d'Apprentis moto de Tours a suivre premier tours de roues debut mars et inauguration le 19 mars a Lurcy Levis !! |
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Mar 25 Jan 2011 - 8:37 | |
| Sujet: re Mar 25 Jan 2011 - 12:54 | |
| moi ce qui me fais craquer ce sont les cordons de soudure waouha !!!!! bpadicha. |
toobiteam Couillu!
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Mar 25 Jan 2011 - 18:02 | |
| pour la peinture c est prévu mais apres essai et pratique sur circuit !!
faut encore mettre des poignées pour le singe !! ( c est moi et j ai pas envie de passer par dessus bord !! ) , vérifier que l'implantation des trucs et machins sont aux bons endroits , voir pour implanter un radiateur d'huile a une place ou il prendra pas trop de chocs !
apres tout ca, on démonte ,on modifie on meule et puis on peint en noir brillant epoxy !! |
toobiteam Couillu!
| Sujet: la brouette : la suite Mar 1 Fév 2011 - 20:32 | |
| faisceau fini !! on voit l'interrupteur du contact principal et l'arret d'urgence du singe le dispositif d'arret du pilote ! |
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Mar 1 Fév 2011 - 21:13 | |
toobiteam Couillu!
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Mar 1 Fév 2011 - 23:04 | |
| bonne remarque : c est prévu ce we
dimanche des photos avec le pot d'echappement tout fini, le carter de pignon de chaine et tout le reste |
toobiteam Couillu!
toobiteam Couillu!
| Sujet: le premier cris du 900z Jeu 10 Fév 2011 - 8:09 | |
JPC06240 Couillu!
| Sujet: Side-car Kawa Jeu 10 Fév 2011 - 9:27 | |
| Super boulot ! Je suis ébahi ! Bravo.
JP |
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Jeu 10 Fév 2011 - 10:39 | |
| Super job !!!
Un grand bravo a toute l'équipe
Merci de nous faire vivre avec vous votre aventure au fil de l'avancee des travaux |
| Sujet: re Jeu 10 Fév 2011 - 12:53 | |
| j aimerais que le miens tourne aussi bien !!!!bpadicha. |
toobiteam Couillu!
| Sujet: le z900 3 roues arrive au cfa de Tours Lun 21 Fév 2011 - 19:16 | |
| nous avons conclu un accord de partenariat avec cfa moto de Tours objectif ; reglage de carburation , d'avance et pastillage les apprentis sont hypermotivés de voir un moteur aussi vieux que leurs parents !!! |
toobiteam Couillu!
| Sujet: concours de dessin Mer 2 Mar 2011 - 19:28 | |
| et voici my special k je suis preneur d'un design a base de blanc et de noir &u=11354387] [/url] je m y crois deja !! vivement le 19 mars , bapteme a Lurcy levis qq details |
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues Mer 2 Mar 2011 - 20:01 | |
| - bpadicha a écrit:
- moi ce qui me fais craquer ce sont les cordons de soudure waouha !!!!! bpadicha.
Tu as raison, on voit que ce n'est pas un rebouteux illuminé qui à fait cela mais bien un vrai soudeur confirmé qui doit avoir une belle petite panoplie de certifications dans le gilet ! Il me semble d'ailleurs qu'on avait eu un petit échange à ce sujet il y a quelques mois . . . JM |
| Sujet: Re: un 900z sur 3 roues | |
