 Refection du circuit de freinage Av
gali
gali
Refection du circuit de freinage Av Empty
MessageSujet: Refection du circuit de freinage Av   Refection du circuit de freinage Av EmptyVen 11 Juin 2010 - 19:40
Salut,
Comment se retire le circlips qui retient le piston du maître cylindre ?
Comment retirer le liquide de frein qui a sèché en poudre compacte dans les durites ?
Merci de vos retours d'expérience.
Z'amicalement
Gali
samz
samz
MessageSujet: Re: Refection du circuit de freinage Av   Refection du circuit de freinage Av EmptyVen 11 Juin 2010 - 20:35
Salut Christian,
Pour retirer le circlips il te faut une pince à bec trés fin et normalement ça sort sans problème.
A+ Refection du circuit de freinage Av Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Refection du circuit de freinage Av   Refection du circuit de freinage Av EmptyLun 14 Juin 2010 - 10:55
gali a écrit:
Salut,
Z'amicalement
Gali
LES DURITES DE FREIN CELA SE JETTE Refection du circuit de freinage Av Icon_evil Refection du circuit de freinage Av Icon_evil Refection du circuit de freinage Av Icon_evil Refection du circuit de freinage Av Icon_evil
TA VIE NE VAUT ELLE PAS PLUS QUE LE PRIX DE 2 DURITES NEUVES ....
AU PLAISIR DE TE REVOIR VIVANT AVEC DES FREINS EN BON ETAT Refection du circuit de freinage Av Icon_biggrin Refection du circuit de freinage Av Icon_biggrin Refection du circuit de freinage Av Icon_biggrin
gali
gali
MessageSujet: Re: Refection du circuit de freinage Av   Refection du circuit de freinage Av EmptyLun 14 Juin 2010 - 11:49
Tu as raison Yves mais je souhaite sortir les cylindres des étriers par la force hydraulique pour évaluer l'état global du freinage avant investissement sur une 75 en chantier. T'inquiète pas on se reverra, avec grand plaisir !
Merci SamZ. Sur un des 2 maîtres cylindres j'ai trouvé (après grattage !) les 2 oreilles avec les trous donc pas de problème. Par contre sur l'autre il n'y a bien un clips (pas un jonc) mais sans trou qui est très rigide...
» REFECTION DE SELLE
» CIRCUIT CAROLE avec DOC Z
» Réfection compteurs
» DÉPOSE BOUTON COUPE CIRCUIT
» Circuit pour couillus!!
