J'ai un petit bac, mais c'est pas un truc bien costaud, quand je regarde ça => je me dis que le mien est une daube !
Je vais tester le bac + Jus de citron chaud, on verra bien.
Merci pour vos conseils, mais je ne suis toujours pas bien sur que mes gicleurs soient les bons.
Laurent.
Z1 73 Couillu!
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Jeu 10 Juin - 19:39
Si tu n'es pas sur des gicleurs, rachètes les modèles d'origine, c'est pas la ruine et au moins ce sera acquis.
Sujet: re Jeu 10 Juin - 20:40
moi je vais regarder comment est le panier !!!! je vais faire un essais avec un vieux carbu pour voir .bpadicha.
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Jeu 10 Juin - 21:05
Est-ce que c'est celui-ci que vous avez?
Moi, c'est ce modèle, je mets 6 fois 480s et ça se termine avec une température très chaude du liquide, j'y tiens pas les doigts..... Mais ça reste un petit modèle dans lequel on ne met qu'un carbu ..et encore, c'est juste!
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Jeu 10 Juin - 21:15
Les ultrasons sont conduits par le liquide et ça m'étonnerais que le contact avec le bac amortisse les vibrations à ces fréquences!
Je me souviens d'un essai sur un montage destiné à qualifier des filtres pour un satellite, sortes de lamelles de verre qui devaient être tenues par des lamelles style microscope. Comme on en disposait plusieurs filtres sur ce montage qui était une plaque ronde d'environ 50 cm de diamètre sur 5 cm d'épaisseur, il fallait mesurer sans les filtres l'homogénéité des vibrations jusqu'à 2000 HZ.
A la fréquence de résonance des lamelles, les amplitudes de vibration induites étaient énormes sur le montage bien que se situant à une fréquence plus faible que le premier mode du montage. Ces vibrations étaient en fait transmises par le milieu métallique comme les ultrasons se transmettent dans le bain liquide.
Je parie que maintenant, c'est clair J'ai un 4 litres je place les 3 carbus de H2 ou bien les 4 d'un CB750 désaccouplés (pas encore essayé avec les carbus de Z), 60 ° au moins donc on se brûle bien sur et le produit spécial Carbus vendu par le fabricant de la cuve. Le temps : 20 minutes deux fois en tournant les carbus car ils recommandent de s'arranger pour que les saletés tombent...
Côme Couillu!
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Jeu 10 Juin - 21:20
Euh... moi aussi je nettoie les carbus aux ultra-sons. Et je vois WebZ qui parle de doigts. Je voudrais pas faire mon monsieur sécurité, mais au cas où je préfère quand même... NE METTEZ JAMAIS LES DOIGTS DANS LE LIQUIDE quand la machine fait des ultrasons. Vos doigts n'arrêtent pas les ultrasons, et dans vos doigts, y'a un liquide rouge qui s'appellent du sang. Quand vous voyez ces jolies bulles dans la cuve, l'énergie des US se concentre sur un point, la chaleur augmente beaucoup (les chiffres divergent d'une source à une autre...) et le liquide dégaze.
Si quelqu'un est boucher et veut bien sacrifier un peu de viande, je serai curieux de voir le résultat... Mais pas sur vos doigts!
Côme
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Jeu 10 Juin - 21:22
Je confirme c'est bien écrit dans la notice : ne pas essayer de se nettoyer les ongles avec
Z1 73 Couillu!
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Jeu 10 Juin - 21:30
Moi c'est le modèle au dessus, 2.6l de contenance, mais même fabrication, avant j'avais un petit bac pour nettoyer les rotring, j'ai fait plein de nettoyages avec, c'était trés performant, effectivement les ultras sons font chauffer le bain, c'est comme les micor ondes. Z1 73
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Jeu 10 Juin - 21:33
Salut Ptityam, tu l'achètes où le produit et comment ça s'appelle ?
Z1 73
Sujet: re Jeu 10 Juin - 21:58
moi ce n est pas ce modele mais meme contenance avec bac en plastique et cuve inox mais je l ais paye plus cher ce qui ne veut pas dire qu il est mieux !!!! bpadicha
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Jeu 10 Juin - 22:54
Côme a écrit:
Euh... moi aussi je nettoie les carbus aux ultra-sons. Et je vois WebZ qui parle de doigts. Je voudrais pas faire mon monsieur sécurité, mais au cas où je préfère quand même... NE METTEZ JAMAIS LES DOIGTS DANS LE LIQUIDE quand la machine fait des ultrasons. Vos doigts n'arrêtent pas les ultrasons, et dans vos doigts, y'a un liquide rouge qui s'appellent du sang. Quand vous voyez ces jolies bulles dans la cuve, l'énergie des US se concentre sur un point, la chaleur augmente beaucoup (les chiffres divergent d'une source à une autre...) et le liquide dégaze. Côme
Ah bon? Pourtant j'y prend mon bain tout entier et j'en ressort tout propre....
Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
DAN Couillu!
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Ven 11 Juin - 10:46
HOUUUUUUUUU LA HONTE !!!!!! Le Web Master qui s'est trompé de forum !
Bon , moi j'utilise la combine d'un pote qui a une casse moto et donc passe son temps à nettoyer les pièces. Les carbus à tremper dans du Viakal ou Antikal pas plus d'une 1 heure sinon ça attaque l'alu et bien rincés à l'eau claire,souffler à l'air comprimé, tous les minuscules conduits retrouvent leur parois claire et c'est vraiment économique car le bain peut être réutilisé plusieurs fois. Une combine parmie d'autre ...
Dan
Sujet: re Ven 11 Juin - 12:11
et on les trouve ou ces deux produits ????bpadicha.
DAN Couillu!
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Ven 11 Juin - 14:28
Je suppose que c'est à moi que tu poses la question.... Eh ben tu les trouves au super marché le plus près de chez toi, tous ceux qui ont de gros problèmes de calcaire dans leur salle de bain connaissent bien ces produits. Alors quand tu plonges tes carbus dans le bain il y a comme un léger bouillonnement, pas d'affolo c'est normal, le produit commence son travail. Voili, voilou.
Dan
Sujet: re Ven 11 Juin - 18:35
merci pour le tuyau je ne connais pas du tout ces marques je vais voir si j arrive a trouver cela dans mon coin???est ce qu on peut le mettre dans un bac a ultra son ???merci de ta reponse cordialement bpadicha.
laurent1135 Freins brûlants!
Messages : 37 Date d'inscription : 05/02/2009 Age : 59 Localisation : 87
Sujet: Re: La carburation - Encore !! Ven 11 Juin - 20:59
Bonsoir,
Au boulot, on a des soudeuses à ultrason, ça fais un bruit assez spècial. a chaque fois que j'entends ça je m'imagine électrode en contact avec mes dents...
C'est grave docteur ?
Sinon, oui j'ai un petit modele un peu comme sur la photo, et vu la puissance, j'ai pas vraiment peur d'y mettre les doigts, contrairement à celle qu'on voit sur la vidéo !!
