Messages : 37 Date d'inscription : 05/02/2009 Age : 58 Localisation : 87
Sujet: Selection HS - Bloqué en 4eme Dim 13 Juin 2010 - 10:54
Petite panne sur mon Z, la sélection ne fonctionne plus, je ne peux rouler qu'en 4eme et 5eme.
Je pense que ça doit venir du ressort de rappel au niveau du barillet de selection.
Avez vous connu un problème similaire ?
Merci.
Laurent.
laurent1135 Freins brûlants!
Sujet: Ressort de retour cassé - Un morceau dans le moteur !!! Dim 13 Juin 2010 - 13:02
Le ressort de retour s'est cassé et le morceau est parti dans la boite.
[img][/img]
Galère !!!
ag81115 Freins brûlants!
Messages : 25 Date d'inscription : 02/10/2009 Age : 63 Localisation : 94
Sujet: Re: Selection HS - Bloqué en 4eme Dim 13 Juin 2010 - 13:35
Et maintenant il te faut retrouver le morceau qui se balade...
Sujet: re Dim 13 Juin 2010 - 17:41
essaye de le recuperer avec un petit aimant ou en faisant la vidange ou en faisant coule une huile de rincage par le bouchon du haut peut etre ca partira par la vidange .bpadicha.
Sujet: Re: Selection HS - Bloqué en 4eme Dim 13 Juin 2010 - 19:28
