-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Réglages soupapes
Z1 73
Z1 73
Réglages soupapes Empty
MessageSujet: Réglages soupapes   Réglages soupapes EmptySam 1 Mai 2010 - 20:49
Salut les Zdistes,
Un petit conseil sur le réglages des soupapes du Z1, j'ai un modèle 73. Première chose, doit-on faire le réglage pour chaque soupape avec la came exactement à l'opposé de la soupape, ou peut-on faire en même temps echap 1 et 3, adm2 et 4 etc... idem pour les autres ?
Ensuite, qu'en est-il du jeu, la RMT indique 0.06 à 0.1mm partout.
Une petite dernière, j'ai pas de pastille d'avance, est-il possible d'enlever plusieurs pastilles pour les emmener chez le concessionnaire pour l'échange, ou faut-il impérativement faire une par une ? En clair, est-ce qu'on peut faire tourner le vilo s'il manque des pastilles ?
Bah, oui, jusque là, j'ai jamais eu à me poser la question, j'ai toujours pratiqué sur des réglages vis/écrou, c'est moins moderne, mais pas besoin d'aller chercher des pastilles !
Bonne soirée
geko1600
geko1600
MessageSujet: Re: Réglages soupapes   Réglages soupapes EmptySam 1 Mai 2010 - 21:30
salut un réglage c'est simple tu les mesures une par une tu notes le jeu sur un papier et tu ne démontes que celles qui ne sont pas bonnes ensuite si elles ne sont pas marquées tu mesures les pastilles au pied à coulisse et tu remets celles que tu peux recuperer sinon tu les changes en neuf . bon week end
laurent1135
laurent1135
MessageSujet: Re: Réglages soupapes   Réglages soupapes EmptySam 1 Mai 2010 - 21:32
Bonsoir,
Tu m'as envoyé un mail concernant le fichier excel de calcul de jeux aux soupapes, donnes moi ton mail, je t'envois le fichier deverrouillé que tu pourras modifer toi même.
Concernant tes questions, je te donnerai mon avis et je laisserai les pros rectifier si besoin.
- Il faut regler les souppapes une par une.
- Il n'est pas necessaire d'etre exactement à l'opposé de la partie la plus haute de la came, aprés un certain angle la came est
cylindrique et le jeu est le même.
- Tu peux t'occuper de plusieurs soupapes à la fois, en faisant gaffe de bien être dans la portion cylindre de la came.
- Je te deconseille d'enlever une cale est de contiuner a faire tourner le vilo, les godets qui recoivent la pastille ont des angles trés
vifs, et les cames aussi, ça va frotter et tout abimer.
- Tu mesures le jeu, tu enleves la cale (si le jeu est mauvais), tu releves son epaisseur (et la valeur de la nouvelle qui remplacera),
tu reperes, tu notes sur la feuille que tu as dans le fichier, et tu la remets, puis tu passes à une autre.
- quand tu remontes les nouvelles, une fois huillées et bien en place, tu verifies si le jeu est bon par précaution.
Esperant que je t'aurais été utile, bon courage, c'est assez laborieux.
Salutations.
Laurent.
Réglages soupapes
» Réglages carbus
» Vidéo sur les réglages de la z1 . très bien faite ! ( en anglais )
» pas de jeu aux soupapes
» jeu aux soupapes pastilles
» pastilles soupapes
